на работе небольшой ноут (диагональ 15-ка) - треснул дисплей. думаю может через видеовыход подключить какую-нить панельку и воткнуть ноут с целью бортового компа.
выгорит идейка или мыслю слишком глобально?
Найдёшь сенсорную панельку, характеристики, цену и пр. кинь сюда, для общего представления. Без сенсорного управления будет не то! имхо.
получается если решить проблему с питанием то впринуипе системник в виде ноута и сенсорной панели через ЮСБ имеет право на жизнь?
абсолютно верно
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
AlexanSNZ писал(а):
какой разъем использовал для подключения БП к акуму?
от акума тянул провода + и - , соеденил их с евро разьёмом (для удобства демонтажа), евро соединил БП (M2ATX).
евро разьём который используется для подключения магнитол, 8 пиновый, 4 пина соединил с + и 4 с - .
У меня системник с питаловом в торпеде стоит, и проводов меньше тянуть, наращивать ничего не пришлось.
Да они до него снизу не достанут ни как, там ведь механизм лифта сиденья, комп как раз туда встает. Удлинил только проводок от ЖПСа. Сфоткаю, выложу на днях. _________________ Подпись
Ребята, а нельзя попроще обьяснить тем кто в бронепоезде??? Если я имею лишний ноут, я могу его подключить к машине и так чтоб он выполнял роль бортового компа? Если да, тогде взять прогу для выполнения этой роли??? И примерно сколько это дело будет стоить (расходники)??????????? _________________ Подпись
Комп в машину можно строить хоть на базе ноута, хоть отдельного системника, если хочешь чтобы комп считывал данные с мозгов твоей машины, то DEN 007 тебе указал прогу. Если хочешь чтобы комп выполнял ещё функции медиа, навигации и т.д., то тебе нужна оболочка (Front-Ends)
Расходники: адаптер подключения к мозгам через K-Line шину (BT-ECU K-Line, USB-ECU K-Line)-3200руб.
