Компьютер (PCCar)
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 04.10.2009 22:51
на работе небольшой ноут (диагональ 15-ка) - треснул дисплей. думаю может через видеовыход подключить какую-нить панельку и воткнуть ноут с целью бортового компа.
выгорит идейка или мыслю слишком глобально?
bugurus
Авто: В поиске...
bugurus
Авто: В поиске...
Ссылка на сообщение 04.10.2009 23:51
Найдёшь сенсорную панельку, характеристики, цену и пр. кинь сюда, для общего представления. Без сенсорного управления будет не то! имхо.
gregory
gregory
Ссылка на сообщение 05.10.2009 15:39
а сенсорную чере видеовыход можно подключить?
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 07.10.2009 22:10
можно
к видео выходу подключается монитор, а сенсорная панель к usb, есть готовые моники с сенсором, а есть по отдельности.
gregory
gregory
Ссылка на сообщение 08.10.2009 17:00
получается если решить проблему с питанием то впринуипе системник в виде ноута и сенсорной панели через ЮСБ имеет право на жизнь?
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 11.10.2009 13:42
ARTalexART, какой разъем использовал для подключения БП к акуму?
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 11.10.2009 22:17
абсолютно верно
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
от акума тянул провода + и - , соеденил их с евро разьёмом (для удобства демонтажа), евро соединил БП (M2ATX).
евро разьём который используется для подключения магнитол, 8 пиновый, 4 пина соединил с + и 4 с - .
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 12.10.2009 09:31
Не слабый такой разъем? Я использую провода 4 квадрата и разъем от компьютерного БП.
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 12.10.2009 21:10
Это какой разьем?- такой, который 220v в стационарный комп врубается. Если да, то мне такой слишком велик, а евро- очень даже хорошо.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
ни разу не реклама http://carmonitor.ru/ru/8-c-30_32.html
есть на ebay введи lilliput
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 13.10.2009 06:04
Да это он. Согласен великоват, немного выступает из под сиденья. В поисках разъема покомпактней.
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 13.10.2009 17:36
А пассажиры ногами не оторвут провода?
У меня системник с питаловом в торпеде стоит, и проводов меньше тянуть, наращивать ничего не пришлось.
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 13.10.2009 19:50
Да они до него снизу не достанут ни как, там ведь механизм лифта сиденья, комп как раз туда встает. Удлинил только проводок от ЖПСа. Сфоткаю, выложу на днях.
Миша011
Авто: Chery Tiggo 2AT
Миша011
Ссылка на сообщение 13.10.2009 22:33
Ребята, а нельзя попроще обьяснить тем кто в бронепоезде??? Если я имею лишний ноут, я могу его подключить к машине и так чтоб он выполнял роль бортового компа? Если да, тогде взять прогу для выполнения этой роли??? И примерно сколько это дело будет стоить (расходники)???????????
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.10.2009 10:27
Миша011 писал(а):
где взять прогу
Здесь посмотри:http://www.check-engine.ru/cars.php?list=models&brand=Chery
ARTalexART
ARTalexART
Ссылка на сообщение 14.10.2009 18:58
Комп в машину можно строить хоть на базе ноута, хоть отдельного системника, если хочешь чтобы комп считывал данные с мозгов твоей машины, то DEN 007 тебе указал прогу. Если хочешь чтобы комп выполнял ещё функции медиа, навигации и т.д., то тебе нужна оболочка (Front-Ends) http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=28.
Расходники: адаптер подключения к мозгам через K-Line шину (BT-ECU K-Line, USB-ECU K-Line)-3200руб.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А видео кабель не удлиннял?
