Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 172
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 06.10.2009 22:24
Сопротивление не больше 6 кОм[/quote]
Вот что я намерил (по цилиндрам):
1. 3,12
2. 4,9
3. 4,5
4. 5,4
провода стоят ZNW-065 R-16 NORMAL
Я так понимаю и выше прописанные свечи и ВВ стандартные? у всех такие стояли?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Кто то писал, что ВВ ТЕСЛА от ВАЗа подходят?
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Вот с таким комплектом расходы:
по городу 14-15 л/км
трасса 11-12 л/км.
Разгонял до 150 км/ч, идет нормально, можно еще.... провал на первой есть при разгоне, 2 тупит немного....
Бензин в основном 92 и 92 лукойл экто, в натяг при накрузке (например в горку с места) позвякивают клапана.
Недавно залил 95 лукойл экто, пока звона ненаблюдаю......расход визуально по прибору вроде немного больше (компа нет).
А вообще разница экто или нет, Лукойл или нет не принципиальна по ощущениям
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 06.10.2009 23:39
1. 3,12
2. 4,9
3. 4,5
4. 5,4
Так и должно быть, Yes все нормально и правильно.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 06.10.2009 23:52
у меня TESLA от карбюраторной ваз2108. отлично
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.10.2009 07:48
old-vova писал(а):
Вообщем достал меня расход и дерготня, махнул сегодня свечи на наши АУ17ДВРМ, как то религия не позволила переплачивать за импортные свечи, тем более думаю 500 км. назад мне сервисмены Экспокаровские поставили NGK6, что было подтверждено и документально.
Выкрутил я свечи и ахнул, место NGK стоят какие то LD K6TC.
Нагар на них по ободку черный, сам сердечник коричнево-кирпичный.
До кучи поменял провода и отковырял пластины от катушки металлические. После этого машина на всех диапозонах поехала резвее и без тупняка. Теперь осталось посмотреть , что будет с расходом.
old-vova,
вот здесь спроси... что за свечи... и почему не те, что в заказ-наряде прописаны... XeXe http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8100&start=465
Мне два раза меняли там (на Петровском) свечи... первый раз на NGK, второй раз на Denso... каждый раз свечи были в фирменных коробках... в которые они (сервисмены) затем засунули старые и вернули мне... Horosho
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 07.10.2009 09:10
Что же за свечи такие стоят TORCH 6RF-11 ? Горячие не горячие?
С NGK и DENSO какие аналоги?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Подходят без переделок или что поменять нада?
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 07.10.2009 09:28
Дед 610 писал(а):
Alexander_A писал(а):
Гы гы, всё приходит на круги своя, всё возвращается к BOSCH
Не совсем так...Российский БОШ Very Happy И цена совсем не БОШевская.
У этих свечей зазор вроде 1,0 мм ? Выставлял 1,1 мм или так поставил?
old-vova
Авто: Great Wall Hover E2 LUX
old-vova
Ссылка на сообщение 07.10.2009 10:09
Я так оставил. Вроде в норме.
Отпишу сегодняшние впечатления.
Первый отрезок без пробок, проехал резво, так еще я не помню, чтобы Ховрюша ездил. Далее потолкался в 20 минутной пробке. После нее свободный отрезок, разгон до 100км.ч. небыло даже и намека на тупняк.
Потом оставил машину на 30 мин. После чего поехал и на 2 передаче в самом начале появились знакомые подергивания, только выраженные гораздо слабее, со временем я думаю все вернется на круги своя...
Продолжаю наблюдения.
Дед 610
Авто: Great Wall Hover Е-3 ЧИП гв2008
Дед 610
Ставил как есть, 1,0
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Покатайся ещё,не спеши с выводами
Тор
Авто: Great Wall Hover СЛ
Тор
Ссылка на сообщение 07.10.2009 10:13
У меня сопротивление было после модернизации 2,3,4 цилиндр - 5.4; 1 цилиндр - 5.8. При этом 1 цилиндр был заменен на новый (длинны не хватило).
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да еще по бензину. Сложно судить о приеместости машины не используя относительно стабильный по качеству бензин. Испробывал ТНК, Лукойл и Шелл. Брал только 92 в течении года. В итоге: Лукойл - самое не стабильное качество. Иногда хороший, иногда - дрянь. ТНК - примерно стабильно, среднее качество не вата, то и не резвость. Шелл - пользую уже три месяца в одном и том же месте-бензин радует стабильными качествами. Машинка летит. Но цена - кусачая и похоже мухлюют с литражем. Это мое себъективное мнение, на заметку. Заправляюсь на заправках под Дмитровом.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.10.2009 10:31
читаем тему с начала! TORCH 6RF-11 это 6-ка по НЖК и 20-ка по денсо
crasnoff
crasnoff
Ссылка на сообщение 07.10.2009 10:47
Добавлю 7-ка Бош, 15-ка Бриск.
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 07.10.2009 10:51
Эксперементы со свечами продолжаются. Сегодня поставил Denso 20, стояли NGK 5 (целых 7 дней). Подёргивания и еле заметный тупизм в самом начале разгона прекратились. Посмотрим что будет дальше. Но пока замена на Denso се6я оправдывает. Horosho Мы тут обсуждаем калильное число, марку свечи, но меня интересует другое, R - резистор. На всех ли свечах оно одинаковое или тоже есть разброс как по калильности? Izvini
old-vova
old-vova
Ссылка на сообщение 07.10.2009 11:07
Евро сколько у Вас?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 07.10.2009 11:12
Евро 3, 4 прошивка под 92 бензин. Ok
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 07.10.2009 12:01
Спасибо.
В глазах уже рябит от этих страниц Crazy
