Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 04.10.2009 14:20
Обнаружил что резьба на масл. фильтре у бензинового и дизеля!!! одинаковая!!!Значит с зажигалки масл.фильтр должен и нам подойти!Резьба М 20 шаг1,5 !
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 04.10.2009 15:17
А что, у нас какие-то проблемы с аналогами? Вроде бы, чисто "дизельных", exist с дюжину выдаёт...
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 04.10.2009 16:57
ASNПроблем никаких!!!Я тоже считаю,что ставить лучще дизельные аналоги!Давление масла в дизеле немного другое!
Информацию дал просто для сведения.
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 05.10.2009 18:40
Други! Случился косяк! Делюсь впечатлениями.
Появились щелчки при включении сцепления. Где-то посредине хода педали сцепления. Думаю: "Всё, выжимной надо менять." Пробег 28 000 км. Рановато! Снял пыльник вилки, смазал что мог литолом (вилку), результат - через день щелкать перестало. Думал, что надолго. Но... прошла неделя после процедуры смазки, проезал за сутки 2 000 км, стало щелкать - "мама, не горюй!" Загоняю в сервис, настроен на снятие коробки.
Смотрим, место сопряжения вилки и опорного болта (тот, что закругленный), сухохонькое с элементами ржавчины. Открутили "рабочий" сцепления, отодвинули вилку, смазали "литолом", и, О ЧУДО! Щелкать перестало.
Я такой проблемы раньше не встречал. Как говорится: "Век живи, век - учисть."
Может, кому поможет данный казус.
Kruzhnoff
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
Kruzhnoff
Ссылка на сообщение 05.10.2009 19:48
Ramz
Спасибо за подсказку Bravo у меня недавно тоже самое началось (21500км.), в середине выжима появились щелчки. Особенно в пробках чуствуется.
В выходные полезу мазать.
Nalivai
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 05.10.2009 20:26
Век читай форум XeXe Все это пройдено два года назад. Yes
Kruzhnoff
Kruzhnoff
Ссылка на сообщение 06.10.2009 05:51
Дизеля 2 года только как продаются. Когда зто вы успели всё пройти? XeXe
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 06.10.2009 07:53
эта болячка бывает и на бензине (часто сборщики забывают добавить смазки)
Арс
Арс
Ссылка на сообщение 06.10.2009 08:27
Нет пацаны! Это не из-за смазки. У меня пробег почти 80 т.км. Первые щелчки сцепления так же начались на 22000 км. пробега. Снимал КПП, менял сцепление всё (комплект), всё смазал. Через 2500 км. опять щелчки. Я заплакал. Опять всё заменил и смазал. Но через 500 км. Опять. Я зарыдал и хотел повесится. Об этой проблеме я много писал, как здесь в разделе сцепления, так и на синем форуме. У меня была догадка. Спустя 1,5 года она подтвердилась. У официалов в СПб в ЭкспоКаре совсем недавно столкнулись с этой проблемой. Чел не стал здесь демогогию разводить, а заставил КОНКРЕТНО, НА ПРАКТИКЕ найти щелчки и устранить! Нашли. Устранили. Я писал, что вилка сцепления у нас (на дизелях) имеет крепление ввиде тонкой проволоки из пружиной стали, она зацепляется за шарнир вилки (шляпку), далее концы этой проволоки расходятся от вилки по сторонам на 90 градусов, ввиде усов. Так вот. Вилку чутка перекашивает при нажатии (или отпускании) и эти усы цепляются за что-то, потом высвобождаясь стремительно ударяются об отверстие вилки, отсюда щелчёк либо на самом "грибке" крепление (проволока) щёлкает. У меня время от времени, то проявляется это, то исчезает. Бывает, что без смазки, вилку немножко пошевелишь, поставишь прямо и щелчков временно нет. Я и мазал всё без замены сцепления. Но щелчки не устранялись. Сама проблема - это не криминал! Там ничего не ломается. Я так давно езжу и хоть бы ху... Простите за долгий рассказ. А устранили так. Что именно сделали не знаю. Но просто поколдавали с вилкой и пружинным креплением. Мастер на СТО сказал, что проблема устраняется элементарно и быстро. В след. раз я когда буду менять сцепуху, и этот дефект устраню. А из-за щелчков в лом КПП снимать и т.д...
Арс
Арс
Ссылка на сообщение 06.10.2009 10:26
Ramz, нет, это не чудо. Это временно. Ты же, когда мазал вилку чутка двигал, вот она и встала на место. Скоро жди, опять защёлкает... XeXe А мазать в этом месте, согласен, нужно по-любому.
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 08.10.2009 17:24
Спорить не буду, вполне вероятно, судя по конструкции. Посмотрим. Защелкает - выкину нафиг эту пружину. Не вижу в ней особого смысла.
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 08.10.2009 18:05
вы не поверите, все один в один пробег 22000, думал хана сцепухе, тоже помазал вилку,(кстати стук идет именно из коробки) и цилиндр здесь совершенно не причем!!!
Добавлено спустя 56 секунд:
P.S. да мне кажется что сцепление бенза и дизеля одинаковое и вилка в том числе
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 09.10.2009 07:28
Читайте, дорой друг, лучше. :smile:)
Сцепление разное.
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 09.10.2009 10:29
скинь плиз где? у бенза точно сцепа -митцуха у меня товарищ тока ставил, а у дизеля ЧЬЁ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.10.2009 10:39
Сюда загляни... Very Happy http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Nalivai Friend
