Skiff
Airat
Airat
04.10.2009 14:20
Обнаружил что резьба на масл. фильтре у бензинового и дизеля!!! одинаковая!!!Значит с зажигалки масл.фильтр должен и нам подойти!Резьба М 20 шаг1,5 !
ASN
Airat
Airat
04.10.2009 16:57
ASNПроблем никаких!!!Я тоже считаю,что ставить лучще дизельные аналоги!Давление масла в дизеле немного другое!
Информацию дал просто для сведения.
Ramz
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
05.10.2009 18:40
Други! Случился косяк! Делюсь впечатлениями.
Появились щелчки при включении сцепления. Где-то посредине хода педали сцепления. Думаю: "Всё, выжимной надо менять." Пробег 28 000 км. Рановато! Снял пыльник вилки, смазал что мог литолом (вилку), результат - через день щелкать перестало. Думал, что надолго. Но... прошла неделя после процедуры смазки, проезал за сутки 2 000 км, стало щелкать - "мама, не горюй!" Загоняю в сервис, настроен на снятие коробки.
Смотрим, место сопряжения вилки и опорного болта (тот, что закругленный), сухохонькое с элементами ржавчины. Открутили "рабочий" сцепления, отодвинули вилку, смазали "литолом", и, О ЧУДО! Щелкать перестало.
Я такой проблемы раньше не встречал. Как говорится: "Век живи, век - учисть."
Может, кому поможет данный казус.
Kruzhnoff
VlaG
Kruzhnoff
serjj
Арс
Арс
06.10.2009 08:27
Нет пацаны! Это не из-за смазки. У меня пробег почти 80 т.км. Первые щелчки сцепления так же начались на 22000 км. пробега. Снимал КПП, менял сцепление всё (комплект), всё смазал. Через 2500 км. опять щелчки. Я заплакал. Опять всё заменил и смазал. Но через 500 км. Опять. Я зарыдал и хотел повесится. Об этой проблеме я много писал, как здесь в разделе сцепления, так и на синем форуме. У меня была догадка. Спустя 1,5 года она подтвердилась. У официалов в СПб в ЭкспоКаре совсем недавно столкнулись с этой проблемой. Чел не стал здесь демогогию разводить, а заставил КОНКРЕТНО, НА ПРАКТИКЕ найти щелчки и устранить! Нашли. Устранили. Я писал, что вилка сцепления у нас (на дизелях) имеет крепление ввиде тонкой проволоки из пружиной стали, она зацепляется за шарнир вилки (шляпку), далее концы этой проволоки расходятся от вилки по сторонам на 90 градусов, ввиде усов. Так вот. Вилку чутка перекашивает при нажатии (или отпускании) и эти усы цепляются за что-то, потом высвобождаясь стремительно ударяются об отверстие вилки, отсюда щелчёк либо на самом "грибке" крепление (проволока) щёлкает. У меня время от времени, то проявляется это, то исчезает. Бывает, что без смазки, вилку немножко пошевелишь, поставишь прямо и щелчков временно нет. Я и мазал всё без замены сцепления. Но щелчки не устранялись. Сама проблема - это не криминал! Там ничего не ломается. Я так давно езжу и хоть бы ху... Простите за долгий рассказ. А устранили так. Что именно сделали не знаю. Но просто поколдавали с вилкой и пружинным креплением. Мастер на СТО сказал, что проблема устраняется элементарно и быстро. В след. раз я когда буду менять сцепуху, и этот дефект устраню. А из-за щелчков в лом КПП снимать и т.д...
Верю в Китай и китайцев!
Арс
Ramz
Ramz
08.10.2009 17:24
| Арс писал(а): |
Ramz, нет, это не чудо. Это временно. Ты же, когда мазал вилку чутка двигал, вот она и встала на место. Скоро жди, опять защёлкает... А мазать в этом месте, согласен, нужно по-любому. |
Спорить не буду, вполне вероятно, судя по конструкции. Посмотрим. Защелкает - выкину нафиг эту пружину. Не вижу в ней особого смысла.
AHTOXA
Skiff
AHTOXA
Vik
