Запотевают стекла
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 04.10.2009 17:48
Я думаю нужно снять торпеду и разобраться с циркуляцией воздуха и сделать так,чтобы поток воздуха не терялся между соединениями,а во вторых нужно сделать чтобы воздух шел одинаковый по патрубкам,т.е. если сделать кран печки на середину,то на лобовое идет холодный воздух,а в салон теплый,я на девятке переделывал и у меня шел воздух везде одинаковый.Нужно смотреть и все переделывать.Вобщем,на это на все нужно время,буду летом заниматься.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Экстремал писал(а):
И проверяем низ стекла на подтекания в углах
У меня все сухо. Smile
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.10.2009 20:42
Когда купил ЛМ стекла тоже потели даже при включеном вентиляторе и теплом воздухе и когда поток стоит на обдув лобового стекла.Потом заметил что при включеной кнопке рециркуляции воздуха запотевание прекращалось но так как книжка пишет что нельзя долго чтобы воздух поступал из внутри салона а не снаружи то я периодически включал эту кнопку.После того как по надобности разбирал торпеду заметил что кнопка рециркуляции работает наоборот(включена -воздух снаружи,выключена-воздух из внутри салона).Теперь она у меня постоянно включена и светится в ней лампочка,поток воздуха стоит на лобовое стекло,вентилятор работает постоянно(1,2 скорости)+теплый воздух и запотевания нету.
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
sar05
Ссылка на сообщение 04.10.2009 20:50
абсолютно согласен. я поступил также
zxavto
Авто: Landmark 4x4МТ
zxavto
Ссылка на сообщение 04.10.2009 21:51
у меня также в мокрую погоду эта кнопка нажата,и перестали потеть стекла, и если инструкцию по экспл. почитать то там так и написано что для рецеркуляции снаружи надо нажать Ok
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
remarc
Ссылка на сообщение 04.10.2009 22:22
Экстремал писал(а):
Не знаю насколько актуально, ноу меня текла печка и только поэтому при её включении потели стёкла.
Заменил радиатор отопителя, патрубки, кран.
Если и у Вас раньше не было подобного, то вполне возможно.
Ну понятно что тосол должен уходить. И ковры водителя или пассажира - мокрые.
У меня, кстати, кран печки подтекает. Постоянно на кране, как сопля на носу, висит капля тосола....
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 04.10.2009 23:05
тоже потело не помогало даже приоткрытое окно, покамесь не заметил что вентилятор шумит меньше при включение кнопки забора воздуха из салона. напутали в проводке,поменял местами провода управления заслонки и теперь нормально
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 05.10.2009 06:33
А у меня на включенном обдуве лобового стекла и при движении не запотевает, а когда останавливаюсь на светафоре, сразу потеет Very Happy
Поентому когда останавливаюсь, то либо выключаю обдув ваще, либо нажимаю кнопочку кондея. Кстати на всех приведущих машинах было примерно также, особенно если проехать по луже и водичка попадает на горячие детали. (пар однако!)
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.10.2009 08:52
+1 Насамом деле, вся причина в зтом... Вода попадает на глушак в районе гофры и от туда пар в моторный отсек, а потом через возд. забор в салон... Izvini
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 10.10.2009 10:15
Кнопка рецеркуляции сто процентов работает наоборот.Либо держите её всегда нажатой и тогда воздух с улицы (как положено)и значительно меньше запотевание (хотя и далеко от идеала) или под бардачком клеммы поменять местами и кнопка станет правильно функционировать.На ходу не запотевает, остановился-труба.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 10.10.2009 16:59
Максимка
Кнопка не нажата-циркуляция внутри,нажата и светится-забор воздуха с улицы.Как на ней нарисовано так она и работает.
DDV
Авто: Landmark 4x4
DDV
Авто: Landmark 4x4
Ссылка на сообщение 11.10.2009 19:43
vidok правильно написал, зачем местами клемы менять???
и я бы не назвал это проблемой - кондей все решает Smile
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 12.10.2009 06:02
у меня стёкла затягивает только когда в лужу заеде?* vidok
Yes Friend DDVкондей рулит
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 12.10.2009 08:35
На днях неудачно крутанул ручку печки,внутри что-то бзынькнуло и ручка стала вращаться легко и свободно.Расстроился сначала,потом понял что регулятор все равно работает и так же переключает холодный-горячий воздух,ручка вращается легко.Короче-лобовое стекло перестало запотевать и кондей не включаю.Пока буду ездить так.Потом буду разбираться с заслонками.Я так понимаю,что регулятор открывает-закрывает не только кран печки,но и еще какую-то заслонку.На девятке в свое время я все переделывал,придется и здесь разобраться.Но факт остается фактом-стекло пока не потеет.
НовеНькиЙ
Авто: Landmark АТ
НовеНькиЙ
Авто: Landmark АТ
Ссылка на сообщение 20.01.2010 19:02
Привет всем. Я присоединился к LM-цам недавно. Машинка у меня 2007г. Купил в апреле 2008. Со стёклами всё так же как и у вас. Нажатие кнопки рециркуляции решает вопрос с запотеванием, но вот зимой холодно становится при заборе воздуха снаружи. Plachu Кстати, список аналогов з.частей Юрий уже выложил? К сожалению нет возможности весь форум перечитать. Izvini
sar05
sar05
Ссылка на сообщение 21.01.2010 00:35
нет. не выложил. сам ищу.
может кто-то кинет в личку....
Friend
жду....
