vidok
МВД
МВД
Авто: Landmark
04.10.2009 20:42
Когда купил ЛМ стекла тоже потели даже при включеном вентиляторе и теплом воздухе и когда поток стоит на обдув лобового стекла.Потом заметил что при включеной кнопке рециркуляции воздуха запотевание прекращалось но так как книжка пишет что нельзя долго чтобы воздух поступал из внутри салона а не снаружи то я периодически включал эту кнопку.После того как по надобности разбирал торпеду заметил что кнопка рециркуляции работает наоборот(включена -воздух снаружи,выключена-воздух из внутри салона).Теперь она у меня постоянно включена и светится в ней лампочка,поток воздуха стоит на лобовое стекло,вентилятор работает постоянно(1,2 скорости)+теплый воздух и запотевания нету.
sar05
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
04.10.2009 20:50
| МВД писал(а): |
| Когда купил ЛМ стекла тоже потели даже при включеном вентиляторе и теплом воздухе и когда поток стоит на обдув лобового стекла.Потом заметил что при включеной кнопке рециркуляции воздуха запотевание прекращалось но так как книжка пишет что нельзя долго чтобы воздух поступал из внутри салона а не снаружи то я периодически включал эту кнопку.После того как по надобности разбирал торпеду заметил что кнопка рециркуляции работает наоборот(включена -воздух снаружи,выключена-воздух из внутри салона).Теперь она у меня постоянно включена и светится в ней лампочка,поток воздуха стоит на лобовое стекло,вентилятор работает постоянно(1,2 скорости)+теплый воздух и запотевания нету. |
абсолютно согласен. я поступил также
zxavto
remarc
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
04.10.2009 22:22
| Экстремал писал(а): |
Не знаю насколько актуально, ноу меня текла печка и только поэтому при её включении потели стёкла.
Заменил радиатор отопителя, патрубки, кран.
Если и у Вас раньше не было подобного, то вполне возможно.
Ну понятно что тосол должен уходить. И ковры водителя или пассажира - мокрые. |
У меня, кстати, кран печки подтекает. Постоянно на кране, как сопля на носу, висит капля тосола....
mixa47
zot
Михаил "77"
Максимка
vidok
DDV
Александр72
vidok
НовеНькиЙ
sar05
