Всем привет! Конечно шланг проверить нужно а всетаки по какой причине были шланги вместе соеденены? возможно это не конденсат, если внемательно предыдущее сообщения ,то писали что в салон льетса жидкость светлая пожожа на воду и в расширительном тоже светлая жидкость. вывод : старый хозяин не спроста налил воды т.к. тратится на антифриз нет смысла когда течь... Это конечно мое мнение.
Исходим из того что
diozx писал(а):
антифриз уменьшался б, а он на месте и никуда не исчезает, 2 день слежу за количеством.
Сильно мёрз.Толком не работала печка.НА холостых не обогревался салон.При минус 25 даже лобовое стекло не отходило.При 3000 оборотах тепло всё таки начинало поступать в салон.Но при таких скоростях все гаишники твои...Долго искал причину.Нашёл!!!!Переместил датчик салонной температуры из штатного гнезда в самое холодное место,возле рычага КП.Теперь датчик мёрзнет ,а я греюсь!!!! Датчик крепится на 2 саморезах при этом провод удлинять не надо,чёрную гофру вообще выкинул.
Отсоединил клемму датчика салонной температуры, измерил сопротивление при комнатной температуре прибл. 2 кОм , при нагревании датчика от руки сопротивление падает,т.е. нам нужно увеличить сопротивление тем самым занизить измеряемую температуру.
тк как под рукой не оказалось резисторов, поэтому, отрезал фишку и поставил термопару от комнатного электротермометра, но там сильно завышено сопротивление 14 кОм.Я ожидал сразу, что из печки повалит горячий воздух, так и получилось -регулировки ничего не поддается.
Поехал в КЕМП на юшку и попросил показать датчик салонной температуры от ваза - не подошел , у него вааще мизерное сопротивление , попросил датчик наружной температуры(в глаза его ни разу не видел,но в наличии оказался) померил и сопротивление около 3,5 кОм то что нужно(все приблизительно) купил 176р+56р фишка к нему.подсоединил ,датчик приклеил пока на двусторонний скотч под рулевую колонку недалеко от штатного.
Итог
Стало работать все намного коректнее, в режиме авто и теперь горячий дует не при HI , а на 27-28 если ниже 22-24 -25 в ноги горячий, именно горячийДаже смотрел на положение заслонки, в лицо чуть теплый.Было опасение что не будет работать кондей, но нет натопил салон включил 23 градуса и все заработало, остыл салон кондей выключился,
внизу фото датчика и разъема.Все переделки 30 минут.
Мужики правда работает!!!!!!!!!!!!!
