Проблема с печкой ч1
На страницу 1 Пред.    След. 105
diozx
Авто: Chery Fora
diozx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.09.2009 09:37
Вот нетерпеливый Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
эти патрубки были соеденены меж собой.
А патрубка для слива конденсата я не нашла, мож я такая ***, ApStenu
или просто не там смотрю Sorry Plachu
что то я патрубка не виду для слива конденсата.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 23.09.2009 09:59
Ниже смотри
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 23.09.2009 10:12
Возможно, он был оторван или деформирован.. В любом случае - с ним проблема и там может быть что угодно.
Дайте в студию фотку того места, что я указал на фото.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 23.09.2009 10:15
Форум читайте внимательней. Фоток этого шланга полно.
Василий 732
Авто: Chery Fora
Василий 732
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.09.2009 10:22
Всем привет! Конечно шланг проверить нужно а всетаки по какой причине были шланги вместе соеденены? возможно это не конденсат, если внемательно предыдущее сообщения ,то писали что в салон льетса жидкость светлая пожожа на воду и в расширительном тоже светлая жидкость. вывод : старый хозяин не спроста налил воды т.к. тратится на антифриз нет смысла когда течь... Это конечно мое мнение. Izvini
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.09.2009 10:37
Он здесь (первое фото)
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
Исходим из того что
diozx писал(а):
антифриз уменьшался б, а он на месте и никуда не исчезает, 2 день слежу за количеством.
На втором фото сливной патрубок хорошо видно:
Алексей98
Авто: Chery Fora
Алексей98
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.09.2009 14:27
Всем привет!
Климат на MAX а дует еле теплый воздух. Что делать? Sad
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 24.09.2009 14:55
Алексей98 писал(а):
Что делать?
Читать FAQ
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 24.09.2009 15:25
Алексей98
В факе написано много дурного. Но выпустить пузыри, заменить плохой АФ - стоит.
Не стоит - менять расположение датчиков Т, резать новые сопла, лепить гофры, выкидывать охладитель масла и т.д. Yes
Алексей98
Авто: Chery Fora
Алексей98
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.09.2009 10:05
Спасибо! В выходные попробую Smile
Алексей****
Авто: Chery Fora 2007
Алексей****
Ссылка на сообщение 25.09.2009 18:08
Сильно мёрз.Толком не работала печка.НА холостых не обогревался салон.При минус 25 даже лобовое стекло не отходило.При 3000 оборотах тепло всё таки начинало поступать в салон.Но при таких скоростях все гаишники твои...Долго искал причину.Нашёл!!!!Переместил датчик салонной температуры из штатного гнезда в самое холодное место,возле рычага КП.Теперь датчик мёрзнет ,а я греюсь!!!! Датчик крепится на 2 саморезах при этом провод удлинять не надо,чёрную гофру вообще выкинул. Yahoo
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 25.09.2009 18:14
Very Happy
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 27.09.2009 12:50
Ну типа мои действия:
Отсоединил клемму датчика салонной температуры, измерил сопротивление при комнатной температуре прибл. 2 кОм , при нагревании датчика от руки сопротивление падает,т.е. нам нужно увеличить сопротивление тем самым занизить измеряемую температуру.
тк как под рукой не оказалось резисторов, поэтому, отрезал фишку и поставил термопару от комнатного электротермометра, но там сильно завышено сопротивление 14 кОм.Я ожидал сразу, что из печки повалит горячий воздух, так и получилось -регулировки ничего не поддается.
Поехал в КЕМП на юшку и попросил показать датчик салонной температуры от ваза - не подошел , у него вааще мизерное сопротивление , попросил датчик наружной температуры(в глаза его ни разу не видел,но в наличии оказался) померил и Yahoo сопротивление около 3,5 кОм то что нужно(все приблизительно) купил 176р+56р фишка к нему.подсоединил ,датчик приклеил пока на двусторонний скотч под рулевую колонку недалеко от штатного.
Итог Normalno
Стало работать все намного коректнее, в режиме авто и теперь горячий дует не при HI , а на 27-28 если ниже 22-24 -25 в ноги горячий, именно горячийДаже смотрел на положение заслонки, в лицо чуть теплый.Было опасение что не будет работать кондей, но нет Yahoo натопил салон включил 23 градуса и все заработало, остыл салон кондей выключился,
внизу фото датчика и разъема.Все переделки 30 минут.
Мужики правда работает!!!!!!!!!!!!!
Всем удачи.
Датчик
Разъем
Николай
Авто: Chery Fora 2.0
Николай
Ссылка на сообщение 28.09.2009 07:47
Всем удачи.
Леха, а если я подъеду? ты мене на пальцах покажеш? И может поможешь? Yes Pomogite
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 28.09.2009 07:54
Всем удачи.
Даже прокачу и продиманстрирую тебе понравится Very Happy покупай датчик.
правда в кемпе на юшке мне разъем с ветрины дали, насчет датчика не знаю.
