Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 24.08.2009 06:49
диск не той стороной воткнули сцуки походу ......!!!!
slavbek
slavbek
Ссылка на сообщение 24.08.2009 08:40
Отлично. Это всячески "радует"! То есть повторный съем КПП.
slavbek
slavbek
Ссылка на сообщение 24.08.2009 12:33
Блин, и еще первую передачу при троганьи через раз выбивает.
slavbek
slavbek
Ссылка на сообщение 25.08.2009 12:21
Прокачал сцепление, стало немного лучше, но все равно иногда первую выбивает Sad Может у кого есть опыт устранения данной проблемы. Помогите плиз Pomogite
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 25.08.2009 13:30
slavbek писал(а):
Прокачал сцепление
Прокачка сцепления на выбивание передач не влияет. Скорее всего хана синхронизаторам. Plachu
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 25.08.2009 14:11
если до этого ездил и не выбивало то не в синхронах дело .... а в тех кто сцепление менял ...
slavbek
slavbek
Ссылка на сообщение 25.08.2009 16:40
До замены все было нормуль. Но я чего опасаюсь, сцепление "кончилось" на ходу. Я тронулся, из КПП раздался треск, переключил на вторую, опять треск. Остановился, включил первую, отпускаю сцепление, машина не едет. Занавес.
Этот процесс мог убить коробку? Елки, я уже аппетит потерял в предчувствии замены КПП Plachu
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 25.08.2009 17:25
Скорее всего треск был из разрушенного сцепления. Возможно разрушился выжимной подшибник. В любом случае, придётся в сервис.
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 26.08.2009 08:11
нет не мог
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.08.2009 09:38
Насколько я помню при замене сцепления там в коробке есть 2 болта, один короткий другой длинный. если их перепутать местами будут такие грабли как у тебя. Посмотри тему про замену сцепления , там это описано
slavbek
slavbek
Ссылка на сообщение 26.08.2009 10:10
serjj,
спасибо за наводку, пойду искать.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.08.2009 12:28
slavbek
slavbek
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:25
serjj,
спасибо, правда фраза "Разбираем в салоне торпеду и тоннель, чтобы снять кулису"
приводит в некоторое замешательство.
Тор
Авто: Great Wall Hover СЛ
Тор
Ссылка на сообщение 07.09.2009 09:27
На 37 тысяче появились рывки машины сразу после переключения передачи с 1 на 2-ю. Ознакомившись с ранее написанным в этой теме стал морально готовиться к замене сцепления. Однако после похода на форым оленеводов и ознакомления с их методами "лечения" этой болезни. Закралось сомнение. Там народ лечил свои машины заменой тормозной жидкости, промывкой главного цилиндра сцепления, заменой манжет на поршне главного цилиндра сцепления. Вскрыл бачек главного цилиндра сцепления - тормозуха с завода, ярко красного цвета с хлопьями чего-то. КОроче слил ее, заменил на новую и прокачал сцепление. Как к бабушке сводили. Болезнь - как рукой сняло. Так что, при симптомах описанных выше, начните с тормозной жидкости и промывке главного тормозного цилиндра. Это возможно поможет избежать крупных трат на замену сцепления.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 07.09.2009 09:29
А при чем здесь главный тормозной? Spokoino
