александр-ВОЛГА
Лёзик
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
23.07.2009 15:25
А что там может болтаться? Я так понял то что обведено это круглый резиновый демпфер. Если он болтается, то либо наверно он не закручен, либо порван. На ощупь (если вал качать вверх/вниз) он у меня тоже немного ходит, так это наверно так и должно быть. Там правда есть еще направляющая бобышка а на ней какая то штука одета типа куска резинового шланга.
александр-ВОЛГА
Max325
александр-ВОЛГА
Р799
александр-ВОЛГА
C-dok
александр-ВОЛГА
C-dok
александр-ВОЛГА
Бориска
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
25.07.2009 14:52
жигули
александр-ВОЛГА
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
25.07.2009 15:07
| C-dok писал(а): |
| Кусок кислородного шланга на "бобышку" |
Вроде великоват будет.
| александр-ВОЛГА писал(а): |
| ВД-40 или ЛИТОЛ не подойдёт??? |
Тогда уж лучше ЛИТОЛ, особенно если не резинку а пластиковую втулочку подберешь. Литол и резина (если попадется не маслоупорная) дружить не будут.
Там на конце вала, куда втулка одевается есть небольшой бортик, когда ставил пластиковую (полиэтиленовую) втулку (не знаю от чего, просто валялась под рукой, кажется кусок носика от тюбика строительного герметика) слегка подогрел в стакане с кипятком, влетела через него мухой и потом, остыв, встала плотно, плотнее родной. В общем ставь туда любую подходящую фигню, разбирается, ставится легко, как минимум на год хватит.
Еще часто бывает что в муфте лопаются металические фигурные шайбы сверху и снизу резинки. Изготавливаются из любого подходящего материала (лист металла 1-1.5 мм, широкая шайба и пр.) после установки отогни от резинки те края шайбы, которые не зажаты болтами ( увидишь - сообразишь какие) чтоб максимальный зазаор был не меньше 3-5 мм, иначе узел будет тугой, рулевой вал может подклинивать.
Само резиновое кольцо, если есть смятости, при сборке переверни (для этого надо выбить и вбить с дугой стороны 4 втулочки для болтов).
В общем лечить этот узел легко, никакой геометрии Лобачевского там нет. Разобрал - заменил то, что сломано, перевернул резинку, собрал. ВСЕ, 2 часа работы.
ЗЫ, перед разборкой запомни или зарисуй как стоят болты, я в первый раз лопухнулся, пришлось переделывать
Удачи.
А вот еще - перд установкой проверь рулевой вал, не гнутый ли, обычно этот шарнир разбивается от вращения гнутого вала, если гнутый - не поленись, выправь.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
| какие жигули-конкретно и с какого места жигулей? |
2105, 2110 - крестовина рулевого вала
александр-ВОЛГА
