подскажите по рулевому валу!!!
На страницу 1 2 3 4  След.
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 23.07.2009 14:47
доброго времени суток всем! извините если создал не нужную тему или ту что была...я не силён в компе и не нашёл(может плохо искал!) этой темы!!! подскажите купил Грэйт вол Сэйф Гжельской сборки 2007 года-пробег 80 тыщ..не думал что за это время можно так убить рулевую-но факт есть-болтается соединение повыше крестовинки на рулевом валу идущем к салону-на нижней её части-в сервисе сказали-ЗАМЕНА ЦЕЛИКОМ-РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ! может кто то перебирал и ремонтировал-подскажите!заменить нет пока денюжков..а болтается сильно!!!и ваще зачем это соединение нужно-в книжке нет про него ничего!!! заранее всем спасибо!!!
вот так выглядит этот вал-обведено-то что болтается!!!
Лёзик
Авто: Great Wall Hover H5
Лёзик
Ссылка на сообщение 23.07.2009 15:25
А что там может болтаться? Я так понял то что обведено это круглый резиновый демпфер. Если он болтается, то либо наверно он не закручен, либо порван. На ощупь (если вал качать вверх/вниз) он у меня тоже немного ходит, так это наверно так и должно быть. Там правда есть еще направляющая бобышка а на ней какая то штука одета типа куска резинового шланга.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 23.07.2009 15:35
ну у меня не немного ходит..а хорошенько болтается-по крайней мере на сервисе сказал-только замена! болты закручены наглухо! мастер сказал внутри какая то трубка-пластиковая-она разбивается и кирдык-замене не подлежит!-тока в сборе! ты её разбирал чтоль?..и ваще-нафига эта хрень? ниже ведь крестовинка стот-она то и работает! может убрать эту штуку и поставить трубы кусок туда?-ну или ещё одну крестовину? что скажешь?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 23.07.2009 15:54
александр-ВОЛГА писал(а):
.... внутри какая то трубка-пластиковая-она разбивается и кирдык-замене не подлежит!-тока в сборе........
Вот и ответ. выточить ее отдельно и поменять.. делов то..
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 23.07.2009 15:58
ну-чисто теоретически я это понимаю-но хотел бы узнать-кто либо это уже делал? или я первым буду???
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 23.07.2009 16:21
Александр - ну может поработаешь немного поиском?
Другие темы (4х4) посмотришь ...
... все это уже обсуждалось.
Все это уже делалось.
Написаны уже романы ... но все кусками - там про двойную резинку - там про крестовину от Ваза - там о фиксации (телескопического) рулевого вала (грамотно так = что бы сложился во время аварии ... а не вошел в грудную клетку) ...
Олег.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 23.07.2009 16:34
спасибо! ща буду смотреть рубрику 4*4...спасибо!!! просто я не силён в компе-искал вроде-не нашёл..ну раз так-буду лазить дальше!!! Sad
C-dok
C-dok
Ссылка на сообщение 25.07.2009 10:39
я разбирал и ремонтировал. Кусок кислородного шланга на "бобышку" , и будет тебе щастье.
перед сборкой обильно смазать силиконовой смазкой. Все отлично работает.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 25.07.2009 10:43
спасибо огромное за подсказку!!! а то советуют лазить в форуме-всё писалось..обсуждалось..а я найти не могу...мож не умею конечно!-а вот за реальную подсказку-спасибо!! сегодня займусь!!!бобышка я так полагаю внутри в этом соединении стоит-когда разберу-увижу? именно силиконовой надо смазать? ВД-40 или ЛИТОЛ не подойдёт???
C-dok
C-dok
Ссылка на сообщение 25.07.2009 14:47
силиконовая ппосле высыхания оставляет поверхность сколькой, но не липкой. А литол и иже с ним собирают на себя пыль и грязь ,что в зоне постоянного трения без какой либо защиты приведет к более быстрому износу трущихся пов-тей. Так что, если не стоит в планах после каждой лужи разбирать узел...
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 25.07.2009 14:50
понял-спасибо! а перспектива замены крестовинки-не менял крестовинку-от чего можно поставить?
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 25.07.2009 14:52
жигули
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
у меня есть возможность выточить любую втулку...например с второпласта если?-и скользко и долговечно...может лучше выточить и поставить? а шланг использовать как промежуточно-временный вариант?
Добавлено спустя 43 секунды:
какие жигули-конкретно и с какого места жигулей?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.07.2009 15:07
Вроде великоват будет.
Тогда уж лучше ЛИТОЛ, особенно если не резинку а пластиковую втулочку подберешь. Литол и резина (если попадется не маслоупорная) дружить не будут.
Там на конце вала, куда втулка одевается есть небольшой бортик, когда ставил пластиковую (полиэтиленовую) втулку (не знаю от чего, просто валялась под рукой, кажется кусок носика от тюбика строительного герметика) слегка подогрел в стакане с кипятком, влетела через него мухой и потом, остыв, встала плотно, плотнее родной. В общем ставь туда любую подходящую фигню, разбирается, ставится легко, как минимум на год хватит.
Еще часто бывает что в муфте лопаются металические фигурные шайбы сверху и снизу резинки. Изготавливаются из любого подходящего материала (лист металла 1-1.5 мм, широкая шайба и пр.) после установки отогни от резинки те края шайбы, которые не зажаты болтами ( увидишь - сообразишь какие) чтоб максимальный зазаор был не меньше 3-5 мм, иначе узел будет тугой, рулевой вал может подклинивать.
Само резиновое кольцо, если есть смятости, при сборке переверни (для этого надо выбить и вбить с дугой стороны 4 втулочки для болтов).
В общем лечить этот узел легко, никакой геометрии Лобачевского там нет. Разобрал - заменил то, что сломано, перевернул резинку, собрал. ВСЕ, 2 часа работы.
ЗЫ, перед разборкой запомни или зарисуй как стоят болты, я в первый раз лопухнулся, пришлось переделывать Very Happy
Удачи.
А вот еще - перд установкой проверь рулевой вал, не гнутый ли, обычно этот шарнир разбивается от вращения гнутого вала, если гнутый - не поленись, выправь.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
2105, 2110 - крестовина рулевого вала
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 25.07.2009 15:11
спасибо-всё понял...!!!!!!!!!!!! Smile
