Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
demon106
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
demon106
Ссылка на сообщение 15.06.2009 15:07
Ситуация такая: поехал на рыбалку, через сутки простоя машины остановились часы на 8.07 утра. Завел машину все завелось нормально, но перестал работать спидометр, время, тахометр, указатель уровня топлива и температуры, лампочка ремня безопасности и сигнализатор открытия двери. Да и еще подсветка панели приборов.
Скинул клемма аккумулятора, потом одел обратно, думал малыли глюк какой. Так табло часов и километража вообще перестало работать.
Вобщем непонятно стало ничего.
По езде никаких проблемм. Предохранители все проверил - все нормально.
Буду сегодня смотреть.
demon106
demon106
Ссылка на сообщение 16.06.2009 11:45
Вчера вечером полез в машину с другом. Прозвонил все предохранители - все нормалек.
Начали разбирать панель приборов, все разобрали, вытащили панель. При осмотре ничего не обнаружилось, вытащили разъем, разобрали весь щиток. Все нормуль. Вставили разъем назад-не работает. Потом разобрали сам разъем(на две части разбирается) и прозвонили каждый контакт- все в норме.
Но когда вставили разъем обратно в панель - все заработало. Хотя впринципе ничего и не сделали.
Вот такие интересные вещи происходят)))
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 16.06.2009 13:54
demon106
Может просто гдето чтото окислилось и всё.
demon106
demon106
Ссылка на сообщение 16.06.2009 14:01
Где и что?
Под панелью приборов все провода и клеммы как новые, а разбирали только там. Разобрали, собрали - заработало.
В машине нет такой влажности, чтобы провода под панелью окислялись. Вот под капотом-там да, все скоро будут окисляться с такой защитой. Вся проводка в районе левой и правой фары просто вся засрана так, что проводов не видать)))
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 16.06.2009 14:05
demon106 писал(а):
Где и что?
А ты думаешь что они должны быть засраны чтобы окислится, а влажность, зимой, в сырую погоду, всё равно присутствует везьде, даже под панелью, где как говоришь всё блестит. А тогда изза чего у тебя это было, ну объясни ты тогда.
demon106
demon106
Ссылка на сообщение 16.06.2009 14:07
Еслиб я знал-объяснил бы. Smile
ali0prty
Авто: Chery Tiggo 1,8 МТ
ali0prty
Ссылка на сообщение 24.06.2009 14:55
А что за лампочка на панели приборов EPC, кто-ниубдь знает?
Загорается при включении зажигания и гаснет после заводки двигателя.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 24.06.2009 15:09
ali0prty
А ты где её нашёл? Смотрел у совей, нет ничё, фото это лампочки скинь сюда.
ali0prty
ali0prty
Ссылка на сообщение 24.06.2009 15:13
Ок. Пойду сфоткаю.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Вот так это выглядит. Уточняю - после включения зажигания горит несколько секунд, потом гаснет вне зависимости от запуска двигателя.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 24.06.2009 15:40
ali0prty
Это переводится как электроник пауэр контроль, отвечает за электронные системы машины, неисправности системы электронного управления подачей топлива!". После включения зажигания этот индикатор должен погаснуть в течении нескольких секунд после !!!включения зажигания!!!. Если он не гаснет, значит проблема с топливной системой .
ali0prty
ali0prty
Ссылка на сообщение 24.06.2009 15:42
Дмитрий Михалёв, спасибо!
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 24.06.2009 17:27
ali0prty
Незачто Friend
-Yar-
-Yar-
Ссылка на сообщение 12.10.2009 13:58
Вчера приехал, поставил машину, все нормально было, сегодня с утра не работает панель приборов. Не работает спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, датчик температуры, одометр цифровые часы, нет подсветки панели приборов, не работают соответствующие индикаторы, нет сигнала зажигания (пищалки). Работают индикаторы самодиагностики двигателя, индикаторы фар, индикатор АВС, индикатор подушек, указатели поворота. Машина заводится, фары все горят, прикуриватель, магнитола, все остальное работает.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? И в чем может быть причина? Все предохранители под панелью проверил, все целые.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 12.10.2009 14:05
Мойка была?
-Yar-
-Yar-
Ссылка на сообщение 12.10.2009 14:10
Aleksanderr писал(а):
Мойка была?
Нет, мойки не было, был дождливый день.
