Дмитрий Михалёв, а я в Nero 9 пишу. Попробовал на минимальной скорости - все тоже самое.
Ну мне пока и чейнджера хватает ))) А эта проблема может решится потом как-нибудь))
ali0prty
У ребят возьми какой нибудь диск с магазина, типа линцензии, и попробуй, если поёт всё ок, то чёто в дисках, если нет, то майфун у тебя. Попробуй и отпиши. _________________ Подпись
Доброго времени суток!Такая проблема с мангнитолой-переодически при прослушивании сd(именно сd,радио и чейнджер в норме) звук воспроизводится только с левых колон авто!Вытаскивал магнитолу крутил провода результат ноль!?
Какая-то неисправность в СD-приводе...,я бы проверил в радио мастерской. имхо.
Scorpion
Вот на днях тоже было, на кочках то работает то нет, и тоже правые откл и работают только левые. Сделал следующее, снаял магнитолу полностью, разбрал : снял верхнюю крышку, а потом механизм для диска, тоже сныл, там 4 болтика маленьких. И вот там есть мини клемы, я все снял, а потом оопять одел их, и теперь у меня всё ок, и на кочках пробовал и сам магнитолу тряс, в работе, все эти симптомы пропали. Попробуй, если не поможет то только в ремонт нести. _________________ Подпись
Покупных, увы, нету.
Обычные CD-Audio читаются отлично. Чейнджер работает. А вот что с MP3 - не пойму ))
После записи диска с МР3 надо диск закрывать..другими словами..его надо финализировать,чтобы нельзя было записать на него больше ничего....эта фигня творится на многих магнитолах...заводская запись финализируется...а мы любим ещё чего нибудь закинуть на свободное место CD...поэтому самопальные диски МР3 либо не читаются..либо читаются с грехом попалам.. _________________ Подпись
ВИСТ ali0prty сказал что пишет в НЕро 9, там само идёт завершение записи, чтобы ничего на него залить нельзя было, это новая прога, и на ней записыется не мало дисков, и МР3 в том числе, так что не из за этого. _________________ Подпись
Такая же фигня была с правыми динамиками, работали только левые но при чтении mp3, обычные CD и радио нормально работали! Тоже тупо разобрал потом собрал и вот уже 2 месаца как все норм!
закрывать диск от записи и его кривое воспроизведение? странная зависимость - мнне она как ИТ-спецу не очень понятна.
ну закрвл дис - и что улучшилось? чтение? качетво звука???
Это как понять
Цитата:
закрытые
начала читать. Объясни.
Это значит сессию диска надо закрыть т.к. по умолчанию программы пишут мультисессию (типа дописать диск можно пока есть место), если пользоваться качественными болванками мне кажется то и проблем не будет. Сам пользуюсь FM-модулятором + 2 флехи по гигу и все ок.
