Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
ali0prty
Авто: Chery Tiggo 1,8 МТ
ali0prty
Ссылка на сообщение 07.06.2009 17:06
Дмитрий Михалёв, а я в Nero 9 пишу. Попробовал на минимальной скорости - все тоже самое.
Ну мне пока и чейнджера хватает ))) А эта проблема может решится потом как-нибудь))
sorokin-alexey
sorokin-alexey
Ссылка на сообщение 07.06.2009 17:37
та же проблема, Fu забил, вожу с собой пару флешек Crazy
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 07.06.2009 19:04
ali0prty
У ребят возьми какой нибудь диск с магазина, типа линцензии, и попробуй, если поёт всё ок, то чёто в дисках, если нет, то майфун у тебя. Попробуй и отпиши.
Scorpion
Авто: Chery Tiggo 2.4
Scorpion
Ссылка на сообщение 10.06.2009 11:36
Доброго времени суток!Такая проблема с мангнитолой-переодически при прослушивании сd(именно сd,радио и чейнджер в норме) звук воспроизводится только с левых колон авто!Вытаскивал магнитолу крутил провода результат ноль!?
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 10.06.2009 11:43
Какая-то неисправность в СD-приводе...,я бы проверил в радио мастерской. Sad имхо.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 10.06.2009 14:00
Scorpion
Вот на днях тоже было, на кочках то работает то нет, и тоже правые откл и работают только левые. Сделал следующее, снаял магнитолу полностью, разбрал : снял верхнюю крышку, а потом механизм для диска, тоже сныл, там 4 болтика маленьких. И вот там есть мини клемы, я все снял, а потом оопять одел их, и теперь у меня всё ок, и на кочках пробовал и сам магнитолу тряс, в работе, все эти симптомы пропали. Попробуй, если не поможет то только в ремонт нести.
Scorpion
Scorpion
Ссылка на сообщение 10.06.2009 14:08
Дмитрий Михалёв
Спасибо попробую!
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 10.06.2009 17:43
ali0prty писал(а):
Покупных, увы, нету.
Обычные CD-Audio читаются отлично. Чейнджер работает. А вот что с MP3 - не пойму ))
После записи диска с МР3 надо диск закрывать..другими словами..его надо финализировать,чтобы нельзя было записать на него больше ничего....эта фигня творится на многих магнитолах...заводская запись финализируется...а мы любим ещё чего нибудь закинуть на свободное место CD...поэтому самопальные диски МР3 либо не читаются..либо читаются с грехом попалам..
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 10.06.2009 18:14
ВИСТ
ali0prty сказал что пишет в НЕро 9, там само идёт завершение записи, чтобы ничего на него залить нельзя было, это новая прога, и на ней записыется не мало дисков, и МР3 в том числе, так что не из за этого.
{Eagle}
Авто: Chery Tiggo T-V
{Eagle}
Ссылка на сообщение 10.06.2009 19:33
Такая же фигня была с правыми динамиками, работали только левые но при чтении mp3, обычные CD и радио нормально работали! Тоже тупо разобрал потом собрал и вот уже 2 месаца как все норм!
{Eagle}
{Eagle}
Ссылка на сообщение 11.06.2009 10:30
И насчет mp3, лучше не записывать с битрейтом больше 256 и особенно с переменным!!
gregory
gregory
Ссылка на сообщение 15.06.2009 18:44
закрывать диск от записи и его кривое воспроизведение? странная зависимость - мнне она как ИТ-спецу не очень понятна.
ну закрвл дис - и что улучшилось? чтение? качетво звука???
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 16.06.2009 11:47
..незнаю что улучшилось...но во всяком случае закрытые диски МР3...магнитола начала читать...
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 16.06.2009 13:56
ВИСТ писал(а):
закрытые диски МР3
Это как понять
Цитата:
закрытые
начала читать. Объясни.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 17.06.2009 10:59
Дмитрий Михалёв писал(а):
Это как понять
Цитата:
закрытые
Это значит сессию диска надо закрыть т.к. по умолчанию программы пишут мультисессию (типа дописать диск можно пока есть место), если пользоваться качественными болванками мне кажется то и проблем не будет. Сам пользуюсь FM-модулятором + 2 флехи по гигу и все ок. Ok
