Тормозные колодки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 85
scheglovan
Авто: бешенная табуретка
scheglovan
Ссылка на сообщение 29.05.2009 14:46
Друзья, товарищи,
хочу уточнить что за калодки ручника стоят у нас сзади, есть какие-то данные на эти колодки. Задолбал скрежет, задние уже менял, передние куплены, но в Престусе сказали, что не нужно менять, тормозуху поменяли, не проездил и неделю скрежет опять появился Sad
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 30.05.2009 21:03
Коллеги! Информация к сведению. Ввиду того, что доездился почти до предела по передним колодкам, а срочно надо ехать 850 км. в одну сторону, и там неизвестно сколько, сегодня произвел экстренную замену передних колодок. JURID не нашел, взял аналог - FOMAR FO 432781. При установке выяснилось - даже на подсношенные диски (пробег 31500) без подточки не становятся. Снял около 1мм., встали впритык без пластины на тормозном цилиндре.
Yeugene
Yeugene
Ссылка на сообщение 05.06.2009 19:28
В АТЦ подобрали по размеру передние колодки (650 р). Возник вопрос, родные практически не сносились за 30000 км (но скрипели изрядно) и имели датчики износа, НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ к ? а к чему не знаю. Хочу выложить фото старых (родных) и подобранных колодок, если получицца
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 05.06.2009 20:01
Я уже выше писал. запомните куда вы бы не поехали передние колодки на пассата Б3 везде в наличии есть. а они один в один наши)))
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 05.06.2009 20:08
Я говорю не о внешней геометрии, а о толщине накладок!!!
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 05.06.2009 20:48
scheglovan писал(а):
Друзья, товарищи,
там один в один рав4 2 поколения система.
так что ищи от него.
Dirol
Авто: Chery Tiggo 4х2
Dirol
Ссылка на сообщение 05.06.2009 21:17
Сегодня поменяли мне колодки передние, подошли Bosch от Вольксваген Гольф 3, вроде не скрипят
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 06.06.2009 09:53
Да они и есть как написано в FAQе, они и на ауди подходят и на гольф, и на много других машин.
Dirol
Dirol
Ссылка на сообщение 06.06.2009 14:33
Колодки от аудюхи не подошли, они толще на 6мм, не влазят
Yeugene
Yeugene
Ссылка на сообщение 06.06.2009 18:10
Да подходят колодки от ауди 80, но они бывают разной толщины. Те что потоньше становятся как родный и не скрипят. Не знаю как выложить фото, оно "весит" много, а переконвертировать что-то не получается Sad
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 06.06.2009 21:08
Dirol
Жвачко!
Когда ставишь колодки от аудюх, - ппросто рабочую поверхность колодки (новой) стачиваешь аккуратно на циркулярке. Была такая же фигня - сточил - зер гут .
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
СЛАВЯНЫЧ
Авто: Чери Тигго
Ссылка на сообщение 07.06.2009 09:39
Подскажите, где в кунцево купить передние колодки
Алексей 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алексей 73
Ссылка на сообщение 07.08.2009 17:45
Ужасный скрежет с зади с права "не скрип, не свист, а скрежет", - это что такое?
П.С. песок, камушки, со временем вылетают, а это уже 30км скрежечет, естественно при торможении.
Всем спасибо!!!!!!!!!
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 07.08.2009 23:32
Это закисли направляющие суппортаЭ следовательно сточилась до металла внутренняя задняя правая колодка, у меня так было.
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 08.08.2009 17:06
Сегодня вкорячивал Jurid, которые наверно год у меня пылились, ждали своей участи.
Что могу сказать. Пришлось стачивать. Сточил их с 19мм до 16-17мм (кое где перестарался до 15). Поэтому лучше искать колодки с нормальной толщиной, меньше времени уйдет на замену.
Что интересно, тормозной диск тоже под замену - его толщина 23.2 мм. Согласно книги от Третьего Рейха (Рима) минимальная их толщина 23мм.
Антискрипная накладка на заводе была неправильно установлена
Одна из колодок расслоилась.
Толщина каждой из них не превышала 10мм. Пробежал на них 49 тыс. км.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Сейчас вот:
