Тормозные колодки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 85
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.08.2009 23:31
bazilevs писал(а):
Сегодня вкорячивал Jurid, которые наверно год у меня пылились, ждали своей участи.
Это, конечно, дело личное, но зачем ставить испанские колодки вместо оригинала? Если цель заменить оригинал на Тормозные Колодки, то смотреть имеет смысл в сторону ATE, Textar, Ferodo серии FDB, но никак не на Jurid.
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 09.08.2009 17:52
Не соглашусь, стоят передние Jurid 571357D, проехал на них 40000 , сейчас буду опять менять на Jurid, хорошие колодки.
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 09.08.2009 19:44
VladT11
дело в том, что они были куплены чуть ли не год или полтора назад, в то время обсуждались именно эти. в следующий раз буду подбирать другие с рабочей толщиной 16-17мм
а что касается оригинал или нет - с этими езжу, ничё не скрипит. и это кайф.
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 09.08.2009 20:36
У меня на ТАГАЗовской Тигре- не скрипят- может исправили уже
bazilevs
bazilevs
Ссылка на сообщение 09.08.2009 20:40
думаю, что на этих Тиггах много всего доведено до ума. хотя мне и моя нравится - без претензий.
вот только почему полный привод не продают - не понятно.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 09.08.2009 22:54
Я тоже хотел сменить колодки, которые "запели" буквально сразу после выезда из салона, но после первой 1000км скрип при торможении куда-то пропал. Но менял бы по старой привычке на Textar, которые бережно относятся к тормозному диску и педать тормоза с ними весьма информативна.
bazilevs
bazilevs
Ссылка на сообщение 10.08.2009 08:10
вот это наверно актуально. у меня судя по всему зреет замена дисков.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.08.2009 09:00
На днях заменил задние. Закисли направляющие втулки суппорта.
Поставил REMSA 083902 (Испания) - 1250 руб.
Пробег 25000, полёт нормальный! Smile
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 10.08.2009 10:21
А кто-нибудь покупал и ставил родные передние колодки? их сейчас как грязи везде. Я к чему, собственно. Вкорячил я Jurid без пластин и с подточкой накладок, хотя и диски уже подизношены, всё-равно не влезли, так вот они всё свистят и скрипят, сначала думал - притрутся, но теперь уже всё, терпение лопнуло, а проездил всего-то несколько тысяч км. Или есть ли размеры родных колодок? ШхВхГ ?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.08.2009 10:39
100% не уверен, но посмотри здесь: http://www.remsa.com/catalogo_modelo.php?ref=4474 http://www.remsa.com/catalogo_pastillas.php?ref=2813.00&pos=D#
bazilevs
bazilevs
Ссылка на сообщение 10.08.2009 12:15
уже подобрал номер по каталогу? какова цена вопроса?
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 10.08.2009 13:46
Передние ставил NIpparts после пробега 2000,родные выли как падлы
уазик отдыхает и нервно курит(ты понял где).Встали через жоп...@ поехал утром на работу и через 5 км встал дымина от колес кошмар
Nipparts кстати 19мм помоему,поставил обратно китаезу докатал до 7 тыс потом обратно нипу и нормуль.Взади как была китаеза .,так до до 26 и откатал пока направляющие не закисли и машина начала дергаться
Заменил на джапан Кашияма,уж что тчто а фирма проверенная и ни одна колодка так бережно к дискам не относиться уж поверьте мне.
Даниил
Авто: Lifan X60
Даниил
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 10.08.2009 15:56
Поставил переднии родные уже тысячь пять, пока не скрипят., да и старые не скрипели никогда.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.08.2009 16:17
Колодок для Chery Tiggo у Textar нет. Есть для Audi 80. Например, 20778 196 1 4 T490. в АККС за 670р Толщина 19.4, так что придется стачивать. Как вариант - Ferodo FDB775 в exist.ru за 600р.
Каталог Textar здесь.
bazilevs
bazilevs
Ссылка на сообщение 10.08.2009 20:33
а у этих толщина соответствует?
