Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 22.04.2009 19:31
Да трудный вопрос про аналог. Что воду то лить, кто подскажет? И при Чем тут крылья??????
Кащенко Владимир
Авто: Chery Fora
Кащенко Владимир
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.04.2009 19:47
кстати при замене шаровой опоры, а точнее когда будете ее устанавливать, лучше сделать посадку на горячуюю(точнее опору охлаждаем, а рычаг нагреваем градусов на 150), потому что при замерах выяснилось, что диаметр около кольца чуть меньше(0,4мм) чем около пробки, мне доблестные сервисмены чуть рычаг не испортили. хорошо заранее спросил как будут делать, на что был получен ответ: "сейчас запрессуем а потом накерним!!, а то она болтаться будет" -нехорошие люди. пришлось делать самому.
Alexandro
Авто: Chery Fora
Alexandro
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.04.2009 20:19
В переднем рычаге нужно заменить соленблоки. Задний заменил, пердних нет в продаже. Где можно найти или чем заменить?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 23.04.2009 21:47
Alexandro
А почитать? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7284&postdays=0&postorder=as ...
1bubon
Авто: Chery Fora Люкс
1bubon
Ссылка на сообщение 26.04.2009 15:39
Первая проблема с шаровой возникла при пробеге 18 000 км, из-за качества пыльника( треснул и попала вода). На тот момент у официалов две шаровые и замена стоило около 110 у.е.
За 60 у.е. обе шаровые опоры были переточены под разборные, установлены пыльники с Мица и вуаля... пробег 81000 км проблем с шаровыми нет. Теперь при своевременной диагностике меняем второпластиковые сухарики и пыльники и катаемся дальше.
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 26.04.2009 17:32
Спасибо, уже что то прояснилось. Пока заказал в Москве обошлось 970 руб с доставкой. замена у официалов стоит 1200, на СТО 500. Долго думать не стал. Времени всё нет до магазина доскочить аналог посмотреть. Как сделаю отпищусь
sem-ivan
Авто: Chery Fora 2.0
sem-ivan
Ссылка на сообщение 29.04.2009 13:53
Появился стук при проезде ямок, на сервисе сказали что шаровая виновата. Но сказали менять с рычагом. Это развод или надо весь рычаг брать(8800 руб.)? Также гасили лампочку состояния колодок(оборвали провода от датчика и замотали изолентой).
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 29.04.2009 17:14
Зачем если рычаг исправен? Обычный развод!
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 29.04.2009 17:53
1bubon!!!! Все великолепно. Решение проблемы. А если еще врезать масленки и иногда смазывать, то им вообще износа не будет.
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 30.04.2009 16:51
сегодня поменял опору: три болта, два винта рычаг снят. Старую шаровую выбил новую вбил и ещё кольцо стопорное. 20 минут при наличии хорошого инструмента! И ехайте спокойно Nalivai
sem-ivan
sem-ivan
Ссылка на сообщение 02.05.2009 19:23
Ездил в сервис к знакомому, сняли рычаг. Отверстие в рычаге провалено при расточке и накернено вокруг шаровой. Все разбило и появился стук. Мастер очень смеялся над сервисменами.
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 13.05.2009 17:06
Я думаю что не развод, т.к при обращении в сервис мне сказали что китайцы отказались от отдельных шаровых и выпускают только с рычагом вместе..
вот сижу и думаю толи они сговорились и все по ушам ездят, толи правду говорят Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
народ кто в курсе где в москве есть шаровые?? а то нет в наличии у многих Sad
очень нужны... Pomogite
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
kykypyzhnk
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 13.05.2009 17:46
очень нужны...
Вот телефон, я у них заказал прислали без проблем 750р, 643-22-95
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 13.05.2009 21:47
спасибо, завтра наберу их Smile
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 20.05.2009 23:52
очень нужны...
купил у них, тока как раз завезли..
стоимость 750р и не центом больше!!!
не реклама!!! находится магазин проспект мира 131 к2 на пересечении с сельскохозяйственной.
авто -з/ч в нем отдел по чери Yes
