Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка:
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск. _________________ Подпись
кстати при замене шаровой опоры, а точнее когда будете ее устанавливать, лучше сделать посадку на горячуюю(точнее опору охлаждаем, а рычаг нагреваем градусов на 150), потому что при замерах выяснилось, что диаметр около кольца чуть меньше(0,4мм) чем около пробки, мне доблестные сервисмены чуть рычаг не испортили. хорошо заранее спросил как будут делать, на что был получен ответ: "сейчас запрессуем а потом накерним!!, а то она болтаться будет" -нехорошие люди. пришлось делать самому. _________________ Подпись
Первая проблема с шаровой возникла при пробеге 18 000 км, из-за качества пыльника( треснул и попала вода). На тот момент у официалов две шаровые и замена стоило около 110 у.е.
За 60 у.е. обе шаровые опоры были переточены под разборные, установлены пыльники с Мица и вуаля... пробег 81000 км проблем с шаровыми нет. Теперь при своевременной диагностике меняем второпластиковые сухарики и пыльники и катаемся дальше.
Спасибо, уже что то прояснилось. Пока заказал в Москве обошлось 970 руб с доставкой. замена у официалов стоит 1200, на СТО 500. Долго думать не стал. Времени всё нет до магазина доскочить аналог посмотреть. Как сделаю отпищусь
Появился стук при проезде ямок, на сервисе сказали что шаровая виновата. Но сказали менять с рычагом. Это развод или надо весь рычаг брать(8800 руб.)? Также гасили лампочку состояния колодок(оборвали провода от датчика и замотали изолентой). _________________ Подпись
1bubon!!!! Все великолепно. Решение проблемы. А если еще врезать масленки и иногда смазывать, то им вообще износа не будет.
сегодня поменял опору: три болта, два винта рычаг снят. Старую шаровую выбил новую вбил и ещё кольцо стопорное. 20 минут при наличии хорошого инструмента! И ехайте спокойно
Ездил в сервис к знакомому, сняли рычаг. Отверстие в рычаге провалено при расточке и накернено вокруг шаровой. Все разбило и появился стук. Мастер очень смеялся над сервисменами. _________________ Подпись
Зачем если рычаг исправен? Обычный развод!
Я думаю что не развод, т.к при обращении в сервис мне сказали что китайцы отказались от отдельных шаровых и выпускают только с рычагом вместе..
вот сижу и думаю толи они сговорились и все по ушам ездят, толи правду говорят
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
народ кто в курсе где в москве есть шаровые?? а то нет в наличии у многих
очень нужны... _________________ Подпись
водка как женщина, может согреть, а может погубить.
