Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 29.04.2009 08:51
kalipso
Да кондей слабенький, но уменьшить температуру в салоне вполне хватает, я его даже когда в жару еду включаю на 2-3 минуты каждые 10-15 минут (в обдувом только под лобовое стекло), вполне достаточно. А от кондея много всяких болячек может нарисоваться, поэтому считаю в Тигге удачный вариант.
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 29.04.2009 09:50
kalipso писал(а):
Сейчас, помимо Тиго, пользуюсь Митсубиси Делика. Двигатель аналогичный, (правда машинка не свежая). Но!
1-е. двигатель "чувствует" включение кондея, (на Тиге даже звука не меняет)
2-е.результат работы кондея заметен гораздо раньше, хотя салон Делики ого-го, вдвое больше!
Вывод: у нас что, маломощный кондиционер установлен или это только у меня он не производительно работает?
У меня Тигра кондей очень даже чувствует, оборотики на деление выше сразу поднимает, а по трассе и приемистость падает, но все в пределах разумного. Холодит оч даже неплохо, хотя, действительно иногда хочется "остыть" чуть быстрей. Обычно жму две кнопки сразу и вентилятор на 3, так примерно секунд 30, а потом убавляю до единички.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 29.04.2009 09:59
На трассе включаю кондей только с минимальным режимом обдува, больше - только когда сажусь в машину, если она стояла на солнце.
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 29.04.2009 12:03
Оптимальной для человека считается температура на 2-3 градуса ниже забортной. При этом и не простудишься и комфортно доедешь.
Но честно сказать мощности кондеру маловато. Но это и про печку можно сказать. Зимой салон прогревается дольше, а летом остывает дольше чем хотелось бы.
Mast
Авто: Chery Tiggo 1.8(К)
Mast
Ссылка на сообщение 29.04.2009 16:05
А какие болячки нарисовываются?
Мои 5 копеек.
Кондей неплохой. Но мощности у двигателя (1,8) отбирает порядочно. Sad Приемистость прямотаки на глазах падает. Sad
Отсюда вопрос. Забор мощности кондея от движка как нибудь зависит от положения ручек температурной и мощности вентилятора? (с теорией кондиционирования в автомобилях не знаком).
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 29.04.2009 17:56
Недавно поменял салонный фильтр. А вчера решил проверить работу кондея. Работает лучше чем с нуля.
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 29.04.2009 18:15
Mast, нет, на кондей постоянный привод, так что смирись
Izvini
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 30.04.2009 08:44
Mast
Удивлен Crazy
У меня включение кондея на приемистость вообще не влияет, сколько не примерялся - не ощущал, заметил следующее при включении кондея:
1. двигатель добавляет оборотов на уровень холостого хода;
2. при трогании если не давать газу, муфта кондея отключается, чтобы не дать двиглу заглохнуть и включается как только машина тронется и обороты станут выше холостого хода. Промежуток между выключением-включение редко больше 1 секунды - получает такое "щелк-щелк" и поехалиSmile
3. если катить машину на первой передачи не трогая педаль газа и в этот момент включить кондей, машина начинает ехать медленее, но если дать газку - нормальная приемистость. Что у кого-то по другому?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Это смотря куда направить поток. Если в сторону от тела - хронические риниты и тонзилиты, если на тело - можно застудить мышечную ткань, а это влечет неприятные последствия: от онемения до омертвления.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Mast
Mast
Ссылка на сообщение 01.05.2009 10:56
SDima писал(а):
Это смотря куда направить поток. Если в сторону от тела ...
Ах в этом смысле... Very Happy Ну дык я и сам врач... Wink
1.Все что описал - у меня так же. Но плюсом:
2. При относительно резком нажатии педали газа машина тупо "тупит" Crazy (без кондея - все нормально)
3. При торможении двигателем с кондеем такое впечатление, что тормоз нажал.
Спасибо. Понял. Смирился. Smile
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Ссылка на сообщение 28.05.2009 21:03
тут такое дело....сегодня ехал днем, температура за бортом была 25 или типа того, работал кондер на 2-ечке...работал примерно минут 15-20 в пробке... работу кондера как-то легко услышать... вентилятор работает очень шумно...потом этот шум прекратился в салон пошел уже неохлаждаемый воздух с улицы... при этом температура охлаждаемой жидкости по датчику немного превысила среднее положение (как это обычно бывает)... естественно кондер я выключил.. прокатился минут пять с открытыми фортачками, потом попробовал его снова включить и он опять начал работать... чтобы это значило? и это нормально?
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 28.05.2009 21:40
Однозначно, либо движок перегрелся, либо испаритель обмёрз. Вобщем всё нормально.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 29.05.2009 01:48
А при чем тут кондей ???
И то и другое ваще не нормально !!! Yes
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Oleg1976
Авто: Тигго 2х4
Ссылка на сообщение 29.05.2009 16:33
Холодильщик, стоит ли посетить сервис? или стоит понаблюдать?... сегодня он вроде как нормально работал, правда, я его не юзал очень интенсивно....
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 29.05.2009 16:48
Понаблюдай .... будет муфта " прыгать " - однозначно в сервис... Yes
sergey 73
sergey 73
Ссылка на сообщение 29.05.2009 22:35
Холодильщик А кондей тут при том, что если вентиляторы не могут охладить ОЖ до заданной температуры, выключается кондиционер, это нормально, а если учитывать то что человек стоял в пробке то вааще нормально! Далее, при маленькой скорости вентилятора печки и определённой влажности воздуха а также при закрытом (прикрытом) положении заслонки, допускается обмерзание испарителя, а чтобы исключить его разрыв льдом, на нём стоит датчик обмерзания, который и выключает при оном муфту. Так что не нужно людей стращать! А лучше попробуйте провести лабораторную работу. Машина стоит на месте, работает на холостых, кондей вкл, вентилятор на первой скорости, температура в салоне на максимум, тоесть первая ручка по часовой стрелке на максимум. Через некоторое время Вы будете наблюдать переодическое отключение муфты. Причины две, повышенная температура ОЖ, или обмерзание. А что-бы выяснить нужно во время лабораторной подключить сканер. Но нужно ли, ведь ситуация штатная.
