kalipso
Да кондей слабенький, но уменьшить температуру в салоне вполне хватает, я его даже когда в жару еду включаю на 2-3 минуты каждые 10-15 минут (в обдувом только под лобовое стекло), вполне достаточно. А от кондея много всяких болячек может нарисоваться, поэтому считаю в Тигге удачный вариант. _________________ Подпись
Сейчас, помимо Тиго, пользуюсь Митсубиси Делика. Двигатель аналогичный, (правда машинка не свежая). Но!
1-е. двигатель "чувствует" включение кондея, (на Тиге даже звука не меняет)
2-е.результат работы кондея заметен гораздо раньше, хотя салон Делики ого-го, вдвое больше!
Вывод: у нас что, маломощный кондиционер установлен или это только у меня он не производительно работает?
У меня Тигра кондей очень даже чувствует, оборотики на деление выше сразу поднимает, а по трассе и приемистость падает, но все в пределах разумного. Холодит оч даже неплохо, хотя, действительно иногда хочется "остыть" чуть быстрей. Обычно жму две кнопки сразу и вентилятор на 3, так примерно секунд 30, а потом убавляю до единички.
На трассе включаю кондей только с минимальным режимом обдува, больше - только когда сажусь в машину, если она стояла на солнце. _________________ Подпись
Оптимальной для человека считается температура на 2-3 градуса ниже забортной. При этом и не простудишься и комфортно доедешь.
Но честно сказать мощности кондеру маловато. Но это и про печку можно сказать. Зимой салон прогревается дольше, а летом остывает дольше чем хотелось бы.
А какие болячки нарисовываются?
Мои 5 копеек.
Кондей неплохой. Но мощности у двигателя (1,8) отбирает порядочно. Приемистость прямотаки на глазах падает.
Отсюда вопрос. Забор мощности кондея от движка как нибудь зависит от положения ручек температурной и мощности вентилятора? (с теорией кондиционирования в автомобилях не знаком). _________________ Подпись
У меня включение кондея на приемистость вообще не влияет, сколько не примерялся - не ощущал, заметил следующее при включении кондея:
1. двигатель добавляет оборотов на уровень холостого хода;
2. при трогании если не давать газу, муфта кондея отключается, чтобы не дать двиглу заглохнуть и включается как только машина тронется и обороты станут выше холостого хода. Промежуток между выключением-включение редко больше 1 секунды - получает такое "щелк-щелк" и поехали
3. если катить машину на первой передачи не трогая педаль газа и в этот момент включить кондей, машина начинает ехать медленее, но если дать газку - нормальная приемистость. Что у кого-то по другому?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Это смотря куда направить поток. Если в сторону от тела - хронические риниты и тонзилиты, если на тело - можно застудить мышечную ткань, а это влечет неприятные последствия: от онемения до омертвления.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! _________________ Подпись
Это смотря куда направить поток. Если в сторону от тела ...
Ах в этом смысле... Ну дык я и сам врач...
1.Все что описал - у меня так же. Но плюсом:
2. При относительно резком нажатии педали газа машина тупо "тупит" (без кондея - все нормально)
3. При торможении двигателем с кондеем такое впечатление, что тормоз нажал.
MOROZ писал(а):
Mast, нет, на кондей постоянный привод, так что смирись
тут такое дело....сегодня ехал днем, температура за бортом была 25 или типа того, работал кондер на 2-ечке...работал примерно минут 15-20 в пробке... работу кондера как-то легко услышать... вентилятор работает очень шумно...потом этот шум прекратился в салон пошел уже неохлаждаемый воздух с улицы... при этом температура охлаждаемой жидкости по датчику немного превысила среднее положение (как это обычно бывает)... естественно кондер я выключил.. прокатился минут пять с открытыми фортачками, потом попробовал его снова включить и он опять начал работать... чтобы это значило? и это нормально? _________________ Подпись
Холодильщик, стоит ли посетить сервис? или стоит понаблюдать?... сегодня он вроде как нормально работал, правда, я его не юзал очень интенсивно.... _________________ Подпись
Холодильщик А кондей тут при том, что если вентиляторы не могут охладить ОЖ до заданной температуры, выключается кондиционер, это нормально, а если учитывать то что человек стоял в пробке то вааще нормально! Далее, при маленькой скорости вентилятора печки и определённой влажности воздуха а также при закрытом (прикрытом) положении заслонки, допускается обмерзание испарителя, а чтобы исключить его разрыв льдом, на нём стоит датчик обмерзания, который и выключает при оном муфту. Так что не нужно людей стращать! А лучше попробуйте провести лабораторную работу. Машина стоит на месте, работает на холостых, кондей вкл, вентилятор на первой скорости, температура в салоне на максимум, тоесть первая ручка по часовой стрелке на максимум. Через некоторое время Вы будете наблюдать переодическое отключение муфты. Причины две, повышенная температура ОЖ, или обмерзание. А что-бы выяснить нужно во время лабораторной подключить сканер. Но нужно ли, ведь ситуация штатная. _________________ Подпись
