Стук очень глухой и правильно заметил в районе рулевой рейки. У меня такое впечатление, что плохо затянуты передние стойки. Данный стук появляется при езде по не ровной дороге, по гладкому асфальту все ок. Уже незнаю что и делать. Загнав авто на яму все детали подвески и рулевого на месте ничего не болтается. _________________ Подпись
Пробег 2500 км. В том то и дело, что все резинки, и прочие детали в норме. Проанализировав ситуацию прихожу к выводу, что стучит рулевая рейка, ее просто нужно подтянуть.
Если есть другие мнения прошу высказать. _________________ Подпись
Не парься (либо ищи). Пробег 23000. Описанный стук с нуля. Рейку подтягивал сервис и САМ. Результат нулевой. Радио погромче и вперёд. _________________ Подпись
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
Да брал в тибете. Скорее всего я нашел очаг стука. Поставил авто на ровную поверхность, колеса тоже выставил ровно, взялся за рэйленги и со всей дури так сказать стал качать авто. Тут стал раздаваться стук от правой стойки. Облазил все, думал застучала стойка, оказалось стучит стабилизатор амортизационной стойки, ослабился и от этого раздавался неприятный стук. Закрутить пока не удалось нужно снимать колесо. Завтра постараюсь сделать отпишусь. _________________ Подпись
Загнал авто на подъемник, снял передние колеса и затянул ослабленную стабилизационную тягу. после чего протянул все возможные болты и гайки передней и задней подвески. В принципе все было затянуто, но имелись и те которые немого затянул. Поставив на место передние колеса и опустив авто проехался, стука как не бывало. При езде тишина. Я доволен. _________________ Подпись
К 35 тыщ появился сверчок и какое-то постукивание внутри салона приблизительно где-то посередине ветрового стекла внизу возле торпедо. Сегодня пролил силиконкой результат нулевой. Это первый сверчок за все время эксплуатации, до сих пор ни единого стука и скрипа не было.
krott писал(а):
И у меня тоже там сверчек к 31 т поевился ( раздрожает) как убрать незнаю хоть торпеду снимай
Парни это не торпеда,с наружи снимаешь пластик с пассажирской стороны,между пластиком и стеклом набивается грязь и кажется что скрипит под торпедой Помоему на 5 пистонах стоит,не помню
Парни это не торпеда,с наружи снимаешь пластик с пассажирской стороны,между пластиком и стеклом набивается грязь и кажется что скрипит под торпедой Yes Помоему на 5 пистонах стоит,не помню
Точно пластик или все таки уплотнитель резиновый стекла? Раньше писали, что надо силикон лить под резинку. Я уж 2 года как мучаюсь со сверчком, да все лень. Но этим летом точно убью гада
резинка на жабо издаёт щёлкающей звук ,кажется что под панелью бьётся разьёмчик .
Засверчало в районе приборной панели и стеклом по центру... По сообщению "первопроходчиков" стал искать снаружи. Обнаружил отсутствие резинки на правой пластиковой накладке у нижнего края лобового стекла. Проехал 40 тыс. и все было нармуль. Мож на каком ТО резинку сняли?.. _________________ Подпись
