Сверчки, скрип пластика в салоне
На страницу 1 Пред.    След. 42
Мент
Авто: SsangYong Kyron II
Мент
Ссылка на сообщение 20.04.2009 15:00
Стук очень глухой и правильно заметил в районе рулевой рейки. У меня такое впечатление, что плохо затянуты передние стойки. Данный стук появляется при езде по не ровной дороге, по гладкому асфальту все ок. Уже незнаю что и делать. Загнав авто на яму все детали подвески и рулевого на месте ничего не болтается.
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 20.04.2009 15:24
Мент
То-же самое лечить больного по фотографии.ИМХО.Резинки стабилизатора поменяй (Недорого стоят) А пробег то большой?
Мент
Мент
Ссылка на сообщение 20.04.2009 16:25
Пробег 2500 км. В том то и дело, что все резинки, и прочие детали в норме. Проанализировав ситуацию прихожу к выводу, что стучит рулевая рейка, ее просто нужно подтянуть.
Если есть другие мнения прошу высказать.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.04.2009 16:50
Не парься (либо ищи). Пробег 23000. Описанный стук с нуля. Рейку подтягивал сервис и САМ. Результат нулевой. Радио погромче и вперёд.
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
Prikum
Ссылка на сообщение 20.04.2009 17:13
Мент
Привет, в Тибете брал?
sawwa
sawwa
Ссылка на сообщение 20.04.2009 17:19
Мент
Почитай темки про стук ходовой их вроде несколько.
Мент
Мент
Ссылка на сообщение 20.04.2009 20:49
Да брал в тибете. Скорее всего я нашел очаг стука. Поставил авто на ровную поверхность, колеса тоже выставил ровно, взялся за рэйленги и со всей дури так сказать стал качать авто. Тут стал раздаваться стук от правой стойки. Облазил все, думал застучала стойка, оказалось стучит стабилизатор амортизационной стойки, ослабился и от этого раздавался неприятный стук. Закрутить пока не удалось нужно снимать колесо. Завтра постараюсь сделать отпишусь.
Мент
Мент
Ссылка на сообщение 21.04.2009 22:03
Загнал авто на подъемник, снял передние колеса и затянул ослабленную стабилизационную тягу. после чего протянул все возможные болты и гайки передней и задней подвески. В принципе все было затянуто, но имелись и те которые немого затянул. Поставив на место передние колеса и опустив авто проехался, стука как не бывало. При езде тишина. Я доволен.
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 22.04.2009 08:01
К 35 тыщ появился сверчок и какое-то постукивание внутри салона приблизительно где-то посередине ветрового стекла внизу возле торпедо. Сегодня пролил силиконкой результат нулевой. Это первый сверчок за все время эксплуатации, до сих пор ни единого стука и скрипа не было.
krott
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
krott
Ссылка на сообщение 22.04.2009 10:29
И у меня тоже там сверчек к 31 т поевился ( раздрожает) как убрать незнаю хоть торпеду снимай Sad
Высоцкий А.В.
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.0 ме
Высоцкий А.В.
Ссылка на сообщение 26.04.2009 21:22
Люди завёлся сверчок снаружи в районе задней правой стойки. Стойка может пищать ? Как извести эту напасть? Plachu
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 28.04.2009 13:57
Парни это не торпеда,с наружи снимаешь пластик с пассажирской стороны,между пластиком и стеклом набивается грязь и кажется что скрипит под торпедой Yes Помоему на 5 пистонах стоит,не помню
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 28.04.2009 14:00
Точно пластик или все таки уплотнитель резиновый стекла? Раньше писали, что надо силикон лить под резинку. Я уж 2 года как мучаюсь со сверчком, да все лень. Но этим летом точно убью гада
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 29.04.2009 20:30
Пластик вместе с резинкой снимается.Работы на пять минут.......и будет тишина.
Diego
Авто: Chery Tiggo 2,4
Diego
Ссылка на сообщение 04.05.2009 22:12
ДМИТРИЙ САМУСЕВ писал(а):
резинка на жабо издаёт щёлкающей звук ,кажется что под панелью бьётся разьёмчик .
Засверчало в районе приборной панели и стеклом по центру... По сообщению "первопроходчиков" стал искать снаружи. Обнаружил отсутствие резинки на правой пластиковой накладке у нижнего края лобового стекла. Проехал 40 тыс. и все было нармуль. Мож на каком ТО резинку сняли?..
