Пневмоподвеска (2)
На страницу 1 Пред.    След. 113
Куратор темы: SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 23.04.2009 20:47
dimich80479 писал(а):
SENAIKO писал(а):
Хотите ваще элементарную схему.?
Посмотрите на фото выше (Паджеро).
Мысленно переверните штангу на 180 гр.
Если сообразите , то респект.
Млять , на это надо патент оформить. Very Happy
Почему именно такую штангу? Чем это лучше. той схемы, которую я показывал?
http://www.vbairsuspension.nl/products_en_overzicht.htm?fluxmenu=m4
Это не лучше.
Это в РАЗЫ дешевле.
Хде Вы возьмёте такую полурессору ???
Если заказывать из Европы , то ценник (примерный) я озвучил.
Если заказать кузнецам , то нужен образец или кузнец должен быть с 3!!! высшими образованиями.
Опять-же из чего попало ковать не будут . Нужна сталь определённой марки. А это то-же проблема.
Всё ИМХО и практика. Yes
dimich80479
Авто: Соболь ГАЗ-22171
dimich80479
Ссылка на сообщение 23.04.2009 20:49
SENAIKO писал(а):
Это не лучше.
Это в РАЗЫ дешевле.
Понял. Спасибо.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 23.04.2009 20:51
dimich80479
А если Вы про схему где подушка стоит на конце рессоры (штатной), то если очень хотите я обосную.
Я же говорил , что написал цельный лист по этой схеме . Но комп "рухнул". По этому этого поста сдесь нет. Если очень хотите , то повторю , но не сегодня. Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Не забывайте ещё о том , что поставить подушку НА мост и поставить на КОНЕЦ рессоры - это две больших разницы.
Нагрузка на подушку на конце рессоры будет в 2 раза меньше чем если её поставить НА мост.
Соответственно и давление , и характеристики будут разными.
AleksejRX4
Авто: RENAULT SCENIC RX4
AleksejRX4
Ссылка на сообщение 23.04.2009 21:05
http://www.fbirides.com/shopping_department.asp?cat_idno=110
dimich80479
dimich80479
Ссылка на сообщение 23.04.2009 21:08
Почитать было бы интересно. Я так понимаю при установке подушки на конец рессоры штатный аморт практически неработает. Придется что-то изобретать.
Alliance
Авто: 15-ха
Alliance
Авто: 15-ха
Ссылка на сообщение 23.04.2009 23:09
Здраствуйте. Может немного не в тему, но нашел случайно видео по подвеске "Bose". Не пневмо конечно, но посмотреть рекомендую. До конца.http://www.youtube.com/watch?v=Lyf4rfT7bHU[/youtube]
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
Ссылка на сообщение 23.04.2009 23:10
SENAIKO писал(а):
ИМХО сварщик для изготовления аналога подвески Паджерика доступней и проще.
Конечно наши поезда самые поездатые поезда в мире...
но по практике использования Спринтера и прочих мерседесов такого класса могу сказать что там не просто сталь рессорная.... там все гораздо круче. Даже колесные шпильки сделать на режимном заводе сделать круче оригенальных не могли. на Спринтере рессора расчитана до мелочей конусная она. А с переди рессора стоит вдоль моста то есть поперек кузова. И мягкость лучше чем на торсионе. Раньше они делали МВ 100-Д там торсионы стояли. На обеих катался. Так что по поводу наших кузнецов сомнений нет.. но есть сомнения по поводу из оборудования и знаний. Все по наитию.
AleksejRX4
AleksejRX4
Ссылка на сообщение 24.04.2009 16:43
http://www.youtube.com/watch?v=GfnCbNtWs0k
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=JhM6D-BcCIo&feature=related
MMS
Авто: монтеро спорт
MMS
Авто: монтеро спорт
Ссылка на сообщение 24.04.2009 23:28
kolyuchii
Вопрос к kolyuchii как прошла установка, какие впечатления и если можно выложить фото по установке
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
Ссылка на сообщение 25.04.2009 00:51
Ставил в позопрошлые выходные начал в субботу закончил в воскресение. Гаража нет дождался хорошей погоды и под машину.
Был гимор с креплением нижней части, неудобно сверлить чашку у акумуляторной дрели огромная ручка и и поэтому была проблема с левой стороной там глушитель Smile . В субботу к обеду закончил правую сторону сделал за час. Проделанная работа минимум. Подушки, подводка из под капота. И пока все. Вчера купил огняки ОВП-5 на пустыре прикалывался сливая с них содержимое Very Happy . сегодня после работы на рынок подбирать фитинг, если успею нырну под машину и прикину как их в крячить. На майские планирую поставить огняки и закрепить компрессор с влагоотделителем. Ковыряться на даче буду, там советчиков меньше. Правдо, жена, Sad боюсь припашет с огородом Fu Crazy .Фотки сделаю завтра.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Теперь впечатления... прикольно Yes
2,7 как писал ММС комфортно, НО уменя задрана морда и поэтому при этом давлении фары светят в небо... (зад опущен относительно переда) 3,5 все в ожуре но жостко. Думаю с огняками будет лучше. Все крепил на фитингах быстро раземных, трубка толстостенная наружний Ф 8 внутренний Ф 5. подтравливает на тройнике попался бракованый тройник дня за четыре давление падает на пол атмосферы. Трубки резал садовыми ножницами Very Happy. Не простые, там титановое тонкое и очень острое лезвие, храповый механизм. Покупал для рыбалки кусты чтоб не топором вырубать а ножницами, и тут пригодились.
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
Ссылка на сообщение 25.04.2009 22:35
Сегодня ездил на сторой рынок подбирал гайку с внутренним отверстием к огнякам. Смотрел 3\4 клапана есть 2 вида. в нутри пламтиковый клапан судя по всему фуфло, и есть с металическим клапаном эта вещь посерьезнее. но меня смущают размеры Izvini.
crow
Авто: разные
crow
Авто: разные
Ссылка на сообщение 26.04.2009 01:13
может приварить проще, или выточить.
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
Ссылка на сообщение 26.04.2009 01:25
Перетачивать полюбому придется. резьба на огняке мелкая 1,25 шаг и диаметр 30 такого на строй рынке нет там как правело для водопровода дюймовая.
LOMIK-79
Авто: Chery Tiggo Ух
LOMIK-79
Ссылка на сообщение 26.04.2009 11:53
Привет всем, прочитал тему всю очень заинтересовался. У меня на данный момент авто Черри-Тиго 2*4 но меняю его на SAFE который и хочу модернизировать! Хочу спросить по поводу пневмы, меня интересует не сколько комфорт, сколько максим измен. клиренса для лазанья по говнам (в пред. разумного конечно) ведь в основном клиренс решает все, javascript:emoticon('Yes') соотв. пневма интересует зад и перед иначе не имеет смысла. Уменя вопрос к javascript:emoticon('Pomogite')Уважаемому SENAIKO, какая пневма мне оптимальна(соотв. нагрузкам) подходит, сколько она стоит(у вас соотв.) и сколько стоит ее установка и сколько займет по времени. Заранее благодарен! javascript:emoticon('Yes')javascript:emoticon('Very Happy')
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
kolyuchii
Авто: Монтеро спорт
Ссылка на сообщение 26.04.2009 19:56
сегодня залез под машину и понял установка огняков на даче отменяется. Sad Требуется яма надо снимать глушак. а для этого надо закупить прокладки и крепеж, поскольку там все закисло. И без ямы все зделать сложновато.
