Проблемы с переключением передач
На страницу 1 Пред.    След. 21
Анатолич
Авто: Chery Fora А21
Анатолич
Ссылка на сообщение 14.03.2009 20:05
НИКАДИМ ИВАНОВ ! а по подробней про эту пружину,она где вобще находится Izvini эта пружина ?-каробку надо разбирать?
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.03.2009 22:19
Анатолич какую коробку? Чехол с пласмаской рычага передач подымаеш и смотриш на рычаг там увидиш пружину как от бельевой прищепки только очень большая вот она и удерживает рычаг в среднем положении если соскачила с упора надо поправить. Там и тросики которыми регулируем включение передач. Пласмаску поддень окуратно ножом она на защелках сначала с одной стороны потом с другой по чуть-чуть. А тросики регулирую так шатаю рычаг и смотрю какой трос в это время и куда двигается главное запомнить на сколлько обаротов крутил чтобы обратно если что.
Дорогу осилит идущий!
Анатолич
Анатолич
Ссылка на сообщение 16.03.2009 17:54
НИКАДИМ ! спасибо за подсказку Yes завтра посмотрю потом отпишусь!
Анатолич
Анатолич
Ссылка на сообщение 17.03.2009 19:52
НИКАДИМ! сегодня открыл крышку КПП и увидел что пружина на месте т.е ни куда не слетела там два так скажем фиксатора ,и пружина одним канцом с наружи фиксатораупирается в него а другой конец на другом фиксаторе тоже с наружи. так и должно быть да? Smile
в принципе ручка кпп не пойму то нормально откидывается то остается на месте!
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Никадим Иванов
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.03.2009 20:23
Анатолич точно не помню как устроино в разные стороны разными концами пружина упирается я втулки менял чтобы зазоры уменьшить и собрал неправильно тоже не возвращался потом понял как должно быть и все нор мально только собрать сразу не получилось гемор а если один конец соскочит то в одну сторону пружинит в другую нет.
Как вариант попробуй тросок отсоединить если нормально значит тросик расплелся надо менять.
Анатолич
Анатолич
Ссылка на сообщение 17.03.2009 20:56
НИКАДИМ! Благодорю за совет Yes Nalivai ,в выходной займусь этим ! Ok
Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:
НИКАДИМ ! а ты писал про троссики что регулировал ,а отсоединить троссик проблем много? сегодня открывал ичто то не посмотрел как их там отсоединять.
Анатолич
Анатолич
Ссылка на сообщение 19.03.2009 21:05
НИКАДИМ !разобрался я с тросиками ,тросики нормальные !
Димон М
Авто: Chery Fora 2,0
Димон М
Ссылка на сообщение 03.05.2009 07:21
Всем привет!
Купил Estinu в ноябре 2008 года. 8,5 тыс.км проехал.
Есть небольшая, но неприятная проблема. При преключении на 2-ю предачу переключается не сразу, т.е. надо ждать около 4-5 сек. что бы плавно зашла передача. Остальные передачи включаются нормально. Это нормально или нет, а то у меня до этого были лигь отечественные машины, там проблемы с этим быстро можно решить.
Может кто знает, нормально это или коробку сейчас в ремонт сдать?
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.05.2009 20:45
Проблема неожиданно возникла с задней передачей. Стала вылетать.
Сервимены неделю парили мозги. То бишь, то шестерню подьело и ищют, то много врнмени надо на разбор и сбор. В итоге отдавая (когда попросил от них бумагн о проделанной работе) услышал что ничего не меняли а только правнльно отрегулирововали а посему ничего они не дадут. Покатил ни с чем восвояси. Не проехал и двух км. обнаружил что теперь стала вылетать пятая. Позвали на прием после праздников.
Любезннйше прошу помочь, может кто знает.
1.Не может ли одна и та же шестерня работать и на 5 и на задн. передачу? Т.Е. не могли ли доблестные сервимены перевернуть шестерню?(как вариант на авось?).
2.Где-то в форуме встречалось устройство КП. Причем кажется в сравнении с другой КП.(Была то ли картинка то ли фото)
Благодарю. С НАДЕЖДОЙ.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.05.2009 21:17
Ремонт механических КП автомобилей CHERY на русском языке http://62.109.14.141/chery/remkp/remkp.zip
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 24.12.2009 10:07
Vasso4 писал(а):
иногда при трогании выпадает включение 1-ой передачи, на сервисе говорят, что случай фантастический
Поменяй масло в коробке и вся фантастика пропадет.
Vasso4
Авто: Chery Fora 2.0
Vasso4
Ссылка на сообщение 25.12.2009 19:49
А я почему-то думаю, что там проблема с тягой от рычага КПП...
Авиатор777
Авто: Chery Fora
Авиатор777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.12.2009 21:06
А я почему-то думаю, что там проблема с тягой от рычага КПП...[/quote]
Правильно думаешь,но возможно еще проблема либо в вилке либо в муфте первой передачи
Белов Сергей
Авто: Chery Fora А-21
Белов Сергей
Ссылка на сообщение 15.01.2010 15:23
Привет всем. Второй хозяин с 40 000км. Пробег 63 000км. В КПП две проблемы как и у некоторых: иногда не переключается с 5 на 4 - приходиться перегазовывать; иногда не сразу включается задняя - включаю через 3 или держу ручку на заднюю и медленно отпускаю сцепление - тогда встает на место. Масло менял, но видимо не в нем дело. Уже привык, не парюсь.
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 15.01.2010 19:19
одной заменой не отделаешься, нужно промывать коробку от отложившегося г-на и проверять как вращаются валы.
