Кудряшка, а если действительно датчик «виноват», нафига огород городить с прошивкой? Если простое сопротивление в разъем датчика за 5 рублей решит проблему провала и тупизма на горячем двигателе
Я ни чего не утверждаю, но прибавки в конечной мощности я так и не увидел (как было обещано), увидел только убранный провал и все
Не все так просто как кажется,за 5 рублей проблема не решиться.Нужен именно датчик в нужном месте,а не сопротивление.Догадываетесь почему?
Мужики! Вы пошли по второму кругу, в этой ветке всё уже обсуждалось.
Для начала нужно прочитать чем стандарт Е2 отличается от Е3.
ДМРВ на машинах с Е2 стоит в томже месте, проблем нет.
Резистор не поможет, проверено лично.
Я думаю, что лучше датчик не трогать... Может действительно нужно накатать тысяч 8-10, тогда и все придет в норму ? Кто-нибудь с ЕВРО-3 уже обкатал до такого пробега и как изменилось поведение машины ?
Брал свой в июле 2008, по документам выпуск январь 2008 т.е. тоже типа ЕВРО-3, динамика так себе, проехал на сегодня 10300км, тоже в сервисе говорилили надо обкатать до ~8000км и тагда............но все тоже пока, впринципе напрегает не очень, есле надо порезвее поехать, просто подкручиваю движок...., вообще думаю ,что для такой массы надо двиган просто мощнее 150 минимум.
А вообще напрегает расход, сейчас ~15-18 л.....кромесвечь и прошивок, что можно проверить.
На ТО в сервисе вроде делали диагностику (или говорять, что делали) сказали все в норме.
Во вчерашнем посте сообщал статистику расхода.Тоже с 08 июльского.Правда пробег 14700.И объяснение с цифрами расхода.Почитайте и не беспокойтесь.Зима.Летом будет меньше.В августе мимо вас в Башкирию ехал-9.5-10л.Обкатывал.NBA
Господа, товарищи и сэры, а может вам дружно двинуться по иному направлению? А именно, непредоставление информации о товаре, ст. 10 - 12 ЗоЗПП? Доказательства как бы уже получены... Зачем трахаться с чипами- датчиками, если грамотнее будет напрячь этой проблемой изготовителя\продавца? Я думаю, что перспектива получения взад, всех проданных авто с E3 на борту, должна инициировать огромное желание изготовителя, по быстрому самому сделать нужную прошивку и в экстренном порядке всем её обновить...
Особенно актуально для владельцев "рассейских" машинок... _________________ Подпись
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
на днях планирую поэкспериментировать параллельно с установкой чекэржин, без объективного контроля не хочется соваться в электронику, о результатах доложу... кстати где какие датчики искать? где проще подключиться? _________________ Подпись
Дружище полностью с тобой согласна.Зачем заниматься колхозингом на машине за 600000руб.,пусть этим занимаются китайцы.Все это проходили на Тазиках:помню у папки стояла волшебная коробочка под торпедой- регулятор опережения зажигания.Вы тоже хотите поставить регуляторы на все датчики и всю дорогу их крутить?
Согласен на все 100.
Для начала предлагаю всем написать по письму в ирито и в гжель. (В китай, думаю, нестоит, не прочтут или не поймут).
Нужно только емаил нужного человека найти(Например Ген.директора)
Кто поможет.
Четыреста писем получит может задумаеться.???
Что думаете по этому поводу.......
точно .....если получится то тоже перенесу .......повторяюсь ..на холодной машине ховер просто выстреливает !...прогреете : не едет .....
А клапана EGR на 4G64 нету, случайно? Если есть, то это оно самое - он на прогретом моторе включается, а на холодном не активен. _________________ Подпись
У меня пробег 45 тыщ. тупит зараза при разгоне,одно радует,расход даже сейчас не более 15 литров,летом 12-13 было. Тоже хочется со светфора стартонуть,но не получается,тока после 3000 оборотов рвет зараза. _________________ Подпись
Адресата может быть два: изготовитель; продавец. Оба указаны в ПТС.
Тут ищем их юр. адрес и реквизиты (ИНН, ОРГН)
Кто там у них гендир - пох. Пишите на организацию.
Суть предъявы: в тех. доках заявлена инфа, о том, что двиг развивает максимальный момент на таких-то оборотах. На деле имеем следующее: прилагаем графики замеров (нелишне было бы их сделать, на своей машине, перед "часом Х"...)
Таким образом, проданный товар не соответствует условиям договора, что является недостатком товара. На основании ст. 18 ЗоЗПП, требую устранения недостатков товара в течение 7 дней. Если предложенный с моей стороны, срок устранения недостатка недостаточен, при наличии с Вашей стороны, объективных причин, готов скорректировать его в разумных пределах.
В случае необходимости дополнительной проверки качества, готов незамедлительно согласовать время прибытия представителя продавца к месту проведения контрольных замеров, на мощн. стенде по адресу: (адрес мощ. стенда).
В случае необходимости проведения экспертизы, готов согласовать с Вами выбор экспертной организации, время и место проведения экспертизы, условия предоставления автомобиля для целей экспертного исследования.
В случае невыполнения моих требований, либо затягивания сроков, либо иных действий, создающих угрозу нарушения моих прав потребителя, буду вынужден изменить требования в соответствии с п.2 ст. 23 ЗоЗПП, дальнейшее рассмотрение вопроса продолжить в судебном порядке.
Целую, навеки Ваш... Далее - подписи, тел, адреса, дату, вообщем всё как подобает.
В шапке не забываем указание организации, адреса, ИНН своих данных. _________________ Подпись
