Динамика разгона бензинового Ховера!!!
На страницу 1 Пред.    След. 43
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Ссылка на сообщение 02.03.2009 10:15
МАА писал(а):
Конечно едет!!!!!
Подписываюсь. Yes
Casper-sky
Авто: Ssangyong Rexton 2.7 XVT
Casper-sky
Ссылка на сообщение 02.03.2009 10:26
George01 писал(а):
CAIIIOK писал(а):Да ладно вам песни петь не едет Ховер нихрена.
Едет!
Ховер не едет, он парит! XeXe
Вот сажусь я после сонаты V6 в Ховера и действительно, не едет он нихрена. А вот тут довелось на ниффке покататся, так сел после неё в Ховер, ой как он хорошо поехал! Very Happy Относительно всё. У каждого своё понятие "едет, не едет". Так сказать, в меру своей испорченности.
Диментий Ю
Авто: Great Wall Hover Е-3
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 02.03.2009 11:00
Блин,ни кто про Ховер с Евро-2 и не сомневается.А вот с Е-3 когда нагреется до рабочей температуры то появляются провалы при разгоне,например если чуть сильнее надавить на тапку на первой скорости,то он не разгоняется нифига,а толи захлебывается толи наоборот,если немного приотпустишь и опять очень плавно будешь нажимать-то начинает разгоняться,(так и на второй скорости)...но все остальные машины уже далеко впереди.Зато пока холодный-едет как надо.
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 02.03.2009 12:40
в общем у кого тупит ....НЕ ГРЕЙТЕ МАШИНУ ....сел и тапку в пол !!!!
Casper-sky
Casper-sky
Ссылка на сообщение 02.03.2009 13:08
...и тока поршня полетели в разные стороны Smile Нельзя так, надо чтоб хоть масло разогнало чуть-чуть.
mobile
Авто: Great Wall Hover CUV
mobile
Ссылка на сообщение 02.03.2009 17:04
откатал первую тысячу, почти привык к вялому разгону, на первой берет лихо,потом как-будто упирается,становится ватной что ли,хотя обороты до3000-4000, потом на третью после 50 снова появляется "ускорение".
так вот, сегодня снимал клемму акб и давил 20сек тормоз-прикол или нет, но вата при разгоне исчезла Bravo , при резком нажатии газа появился рывок, машинка стала другой. хотя ... если сравнивать..., 9-ки делают-обидно Fu я их потом легко догоняю, но после 70км/ч - Ховерок просыпается и парит, эт точно
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 02.03.2009 17:23
он вобще всегда будешь парить ..не давайте долго работать на холостых ему ......с момента запуска !!!! те сели завели ..подождали чуть чуть и поехали сразу до 2-3 тыс оборотов .....
в ховере контроллер странно обучаемый если машина завелась и тупо протарахтела на холостых до температуры в 80 град ....то машина начинает тупить .......если же ехать почти сразу ..то машина летит .....
проверьте кому не лень снимите капот ...может дело все таки в топливной рампе ??? если она не станет нагреваться и машинка (у кого тупит ) побежит ...то отпишитесь плиззз ...бум думать как оградить ее от перегрева
BandBass
BandBass
Ссылка на сообщение 02.03.2009 19:53
У мну евро-3 126 лошадей пробег 1400 тугой в разгоне нет слов! до этого была волга 105 с двиглом от крайслера евро-2 137лошадок. так эта штука в 11 секунд точно уклыдаваласьи после сотни набор моментальный в плоть до 170км. Ощущения после нее на ховере как в паровозе! на первой до 3000т. провал конкретный потом резкий упор.
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 02.03.2009 22:57
IvUs писал(а):
SENAIKO писал(а):
Я в душе и в прошлом "стрит ракер" , по сему я чую когда машина едет , а когда нет.
А я инженер. И знаю как врут спидометры и человеческие ощущения.
Снимите на сотик приборы в момент разгона до 100 км/ч - посмотрим. Yes
Сниму , по весне. По льду я сотню и за 30 сек. не наберу.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Патамушта первая передача - КОРОТКАЯ.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
+100.
И у тех кто понял КАК ОН ОБУЧАЕТСЯ машина едет.
И паспортные данные по разгону у Ховера 11 сек. до 100.
BandBass
BandBass
Ссылка на сообщение 02.03.2009 23:09
SENAIKO писал(а):
+100.
Так объясните неопытным как это сделать! Smile
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 02.03.2009 23:13
Я в принципе ни чего особо не делаю, но переодически даю под "зад".
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 02.03.2009 23:21
А надо по чаще. Yes
IvUs
Авто: SSY Kyron 2.0Xdi
IvUs
Ссылка на сообщение 03.03.2009 00:04
Спасибо, очень интересно.
An64
An64
Ссылка на сообщение 03.03.2009 11:15
SENAIKO писал(а):
А надо по чаще.
А зачем чаще? Sad У меня и так нормально прёт. Very Happy
VVI
Авто: Kia Opirus. 3,8 л
VVI
Ссылка на сообщение 03.03.2009 13:54
+100.
И ничего в этом сложного нет. Принцип адаптивной АКПП.
ИМХО проще найти "общий язык" с движком Ховера тому, кто раньше ездил с АКПП.
Даже купешка Мерс СL 500, пока педалькой акселератора не поиграешь - не едет (личный опыт).
