Анатолич
Анатолич
Авто: Chery Fora А21
28.02.2009 21:42
Всем привет! Подскажите, че за фигня? Сегодня стоял в пробке и закипел. Открыл капот, в районе радиатора все в антифризе. Около пробки расширительного бочка сухо. Откуда пробило непонятно, долил окол литра. Тут же заехал на ближайший сервис, он визуально глянул-жидкость неоткуда не подкапывает и из бочка не уменьшается, и вентилятор при нем срабатывал раза 3, может какой клапан специальный стоит. Подскажите, кто,что знает? Заранее спасибо.
Анатолич
Анатолич
01.03.2009 22:00
кароче причину нашол.патек радиатор с верху сразу с нескольких мест че за х...ня может время пришло? пробег 43000 т,эксп 2008. нашол с доставкой на дом 4000 т.р,пока еще не заменил .
Djonn
Экстремал
Aleks2007
Aleks2007
01.03.2009 23:47
| Экстремал писал(а): |
| Просто рабочая температура для радиаторов - СЛИШКОМ большая, хоть она и расчётная. |
Я не понял такое заявление. Это единичный случай. Ну прорвало радиатор, с кем не бывает. Мы же все ездим и не кипим. Рабочая температура двигателя 95градусов. На любой машине. И все нормально. Тогда уж проще термостат выкинуть, только потом будет как дизель, хрен нагреешь.
Анатолич
Анатолич
02.03.2009 17:29
но вот сегодня заменил радиатор. заехал в опелевский сервис 1200 за работу и все дела,гдето час ковырялись.
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
кто нибудь замечал у себя при срабатывание термостата крутятся два вентилятора? у меня сразу оба.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
findpol
Анатолич
Анатолич
02.03.2009 18:04
просто я для себя для успокоения души.перед форой был 10 ти годовалый ровер там срабатывал сначало один а если не успевал остужать срабатывал второй вот такая система.
opex
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
02.03.2009 20:49
findpol
два не сразу крутятся тока если один не успевает остудить а так второй вкл. когда кондей включаешь! Покрайней мере летом так!
SASHA
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
02.03.2009 22:26
| findpol писал(а): |
| Крутятся сразу два, если, конечно, исправны. |
Ага ... А еще там две скорости ....
findpol
Анатолич
Анатолич
03.03.2009 18:18
а нука по подробней про вторую скорость первый раз слышу . то я и смотрю что то они медленно крутятся!
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
03.03.2009 18:34
| Анатолич писал(а): |
| а нука по подробней про вторую скорость первый раз слышу . то я и смотрю что то они медленно крутятся! |
Посмотри сколько проводов на разъёме вентилятора.
Если 3 -то двухскоросной.
Но лучше всего залить хороший антифриз и периодически продувать радиаторЫ в "обратную"( со стороны двигателя)
И тогда 2я скорость не будет включаться даже летом
Анатолич
Анатолич
03.03.2009 18:55
благодорю за информацию,антефриз вчера заменил
