SERG80
SERG80
15.01.2009 14:20
Подскажите пожалуйста где находится концевик двери багажника , осмотром не смог обнаружить, проблема в том что свет в багажнике не выключается при закрытии двери багажника (извиняюсь за тафталогию) и за 2 дня стоянки машины аккумулятор разрядился в ноль, даже двери не открылись с пульта
MIGUEL
Димарик
SERG80
SERG80
15.01.2009 17:13
Димарик Обыскал весь проем не нашел, даже на двери багажника посмотрел,
MIGUEL
нет от замка зажигания не зависит(если ты его имел ввиду, а если замок багажника то я не понимаю как это должно быть организовано) пытался отключить переключателем в салоне не выключается, пока отсоединил лампочку. при закрывании машины сигналка (штатная) издает несколько сигналов вопрос: так и должно быть или она предупреждает о разомкнутой цепи?
Подскажите где почитать про сигналку?
D_E_N_I_S
easy_rider_max
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
16.01.2009 09:07
SERG80 , на R-ки замок багажника при закрывании имеет два положения(как и боковые двери), при первом положении свет не гаснет, а во втором все в порядке, попробуй хлопнуть посильнее, если не получится, вверни на пару оборотов упорные резинки
SERG80
SERG80
16.01.2009 09:34
easy_rider_max
Если я правильно понял то в таком случае багажник не заперт, а по факту он закрыт, его не открыть.
easy_rider_max
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
16.01.2009 10:12
да, именно так , концевику не хватает там пару миллиметров, вот он (свет) и горит
Slavv53
Slavv53
Авто: BYD F3
11.01.2014 18:43
Странно, но у меня нет плафона освещения багажника. Где он должен находиться, от какой машины подходит и от чего запитывается?
garry zloy
Vitya...
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
13.01.2014 07:38
У меня тоже не было(машина русской сборки). Ленту приклеил и все хорошо) Проводку подвел в багажник.
Александр 1960
SM
Slavv53
Slavv53
Авто: BYD F3
14.01.2014 20:50
Не понял, где выключатель? И как его зделать самому?
Александр 1960
