Плафон багажника
На страницу 1 2  След.
SERG80
SERG80
Ссылка на сообщение 15.01.2009 14:20
Подскажите пожалуйста где находится концевик двери багажника , осмотром не смог обнаружить, проблема в том что свет в багажнике не выключается при закрытии двери багажника (извиняюсь за тафталогию) и за 2 дня стоянки машины аккумулятор разрядился в ноль, даже двери не открылись с пульта
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 15.01.2009 14:53
По всем видам у нас он заведен на замок. Тоже искал, не нашел. Но работает все исправно. Единственный выход на время отключить лампочку. У кого то была такая же байда. Отключал лампочку.
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 15.01.2009 15:09
SERG80
Не знаю как в хэтчах, но в БИД седан концевик запрятан рядом с петлей замка. т.е. не на поднимающейся крышке, а на кузове в углублении пластикового кожуха. Не знаю как точнее описать )))
SERG80
SERG80
Ссылка на сообщение 15.01.2009 17:13
Димарик Обыскал весь проем не нашел, даже на двери багажника посмотрел,
MIGUEL
нет от замка зажигания не зависит(если ты его имел ввиду, а если замок багажника то я не понимаю как это должно быть организовано) пытался отключить переключателем в салоне не выключается, пока отсоединил лампочку. при закрывании машины сигналка (штатная) издает несколько сигналов вопрос: так и должно быть или она предупреждает о разомкнутой цепи?
Подскажите где почитать про сигналку?
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.01.2009 07:14
SERG80
да если ставить на сигналгу и при этом машина издает несколько сигналов, точно что то не закрыто. ( покрайне мери у меня так), если у тебя все закрыто и при этом всеравно пишит, значит где то разомкнуто
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 16.01.2009 09:07
SERG80 , на R-ки замок багажника при закрывании имеет два положения(как и боковые двери), при первом положении свет не гаснет, а во втором все в порядке, попробуй хлопнуть посильнее, если не получится, вверни на пару оборотов упорные резинки
SERG80
SERG80
Ссылка на сообщение 16.01.2009 09:34
easy_rider_max
Если я правильно понял то в таком случае багажник не заперт, а по факту он закрыт, его не открыть.
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 16.01.2009 10:12
да, именно так , концевику не хватает там пару миллиметров, вот он (свет) и горит
Slavv53
Авто: BYD F3
Slavv53
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.01.2014 18:43
Странно, но у меня нет плафона освещения багажника. Где он должен находиться, от какой машины подходит и от чего запитывается?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 12.01.2014 10:29
Может просто не заметили? Маленькая такая пипочка с прорезями ,находится посередине, сверху. Yes
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Vitya...
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.01.2014 07:38
У меня тоже не было(машина русской сборки). Ленту приклеил и все хорошо) Проводку подвел в багажник.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.01.2014 15:30
Плафончик стоит вверху по середине, а выключаиель у щеколды замка. Светит не ярко. Если вместо его приклеить светодиодную ленту, то и не хуже будет.
Плафон
Выклюсатель
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 14.01.2014 16:14
Странно... Багажник освещается сбоку, слева.
Понял. Видимо на седанах по другому.
Slavv53
Авто: BYD F3
Slavv53
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.01.2014 20:50
Не понял, где выключатель? И как его зделать самому?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.01.2014 14:35
Вместо штатного выключателя можно поставить с боку любой подходящий микровыключатель с лапкой (на жигулях я так сделал) или геркон, а на багажник прилепить магнит.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
магнит на крышку багажника
выключатель
