Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 71
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 09.12.2008 13:33
wgross писал(а):
А задние колёса так и не приняли вертикального положения. Если кто в курсе, разъясните!
И не должны на пустой машине ... Под нагрузкой будут прямее ...
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 09.12.2008 13:42
wgross писал(а):
"Развал на машинах такого типа не делается, только схождение."
И развал и схождение и спереди и сзади регулируется Yes
Ты не туда поехал Very Happy
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 09.12.2008 13:44
Делается развал и схождение.
приезжай, сделаем.
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 09.12.2008 13:56
wgross писал(а):
из ФАКа переписал цифры
Я на своей делал сход/развал на первой тысяче пробега, так мастер отправил этот ФАК в топку и сделал как на
wgross писал(а):
РАВ4
Не знаю что он там сзади делал, но сейчас пробег уже 55000. Резину не жрет, по сторонам не тянет... А каким там домиком колеса мне пофигу, не смотрел... Yes
PS Хотя с таким пробегом наверное пора сход/развал проконтролировать... Для успокоения... Horosho
Yuriy M
Yuriy M
Ссылка на сообщение 09.12.2008 14:08
Пространственное воображение слабо включить?
Если такого нет, вспомни самосвал Татру, наверняка на дороге видел, пустую и груженую... Yes
А советы даешь, как будто не Холодильщик, а Автомобильщик... Crazy
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 09.12.2008 18:37
Alex1977
неслушай данные от rav4 2000-2005 5 дверей и цена реально по 1100рублей
итого в 2200. там две оси перед развал+ схождение и зад развал+ схождение
wgross
Авто: Chery Tiggo 1.8
wgross
Ссылка на сообщение 10.12.2008 10:32
Ещё раз повторюсь: колёса встали "домиком" - / \ ! А у Татры нооборот - \ / . И при дополнительной нагрузке они ещё больше разъезжаются. В связи с этим возникает вопрос: что это и как с этим бороться?
А насчёт РАВ4... Их же несколько видов, и ориентируясь по словам "второе поколение", нашли в базе модель РАВа практически совпадающего с нашими цифрами.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 11.12.2008 00:06
седня делал сход/развал, все зашибись отрегулировали кроме схода заднего левого колеса - минус пятнадцать минут , т.е. пять минут вне допуска при максимально вывернутом эксцентрике Sad
что может быть и как лечится?
ЗЫ6 удара небыло
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 11.12.2008 08:50
ЗЫ6 удара небыло
Помню я об этом писал, что у меня тоже при максимальных значениях получилось сделать -5 справа и +5 слева или наоборот, не помню уже. Но так и езжу уже почти 1.5 года, резину не кушает
Добавлено позже.
Вот нашел сообщение
"Добавлено: 02 Aug 2007 08:42
Сделал развал-схождение. После того как мастер узнал что эта машина новая был в шоке, углы первоначально даже близко не были выставленны. Но самое обидное что получилось по правильным углам выставить только схождение передних колес. Задние в своих крайне возможных положениях выставляются на плюс 7 минут левое и на минус 6 правое вместо положенных +10. Развал же на передних и задних удалось выставить около 0 (был в +2 градуса) "
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 11.12.2008 12:29
Денис З
ты не понял: развал для задних 0+-10 минут, у меня -15 минут!
wgross
wgross
Ссылка на сообщение 12.12.2008 16:25
Понятно, что никто не в курсе. Когда буду проходить ТО (правда в Инкоме Izvini ), тогда напрягу сервисменов. Может, что и выйдет. По результатам отпишусь. А то вдруг ещё кто-нибудь посмотрит на задние колёса... Smile
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 12.12.2008 16:36
Интересная вешчь тут пишется. Наездил я 59000, визуально передние колеса домиком изначально / \, задние не обращал внимение, резину не жрет в сторону не тянет. Делать "потому что хочется" не собираюсь.
КИВ
КИВ
Ссылка на сообщение 12.12.2008 16:38
PS: Делаем развал - схождение. Приезжайте, сходим, развалим XeXe
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 13.12.2008 17:56
VITNIK писал(а):
Денис З
В факе написано +10 +-10. Т.е крайне допустимое это должен был быть 0. У меня -7, а у тебя -15, т.е у обоих не гуд Friend
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 15.12.2008 13:28
Денис З
Не. Там написано 0 +-10 минут. Диапазон: +10 до - 10 минут. У тебя попадает, у меня нет.
