speed
speed
20.08.2007 16:40
Треснул радиатор. Поехал в выходные к другу на дачу рядом с егорьевском когда прехал сразу не заметил видно капало мало , на следующий день поехали купаться погода была сухая поэтому я удивился бампер под номером мокрый присел на корточки течёт тосол снизу радиатора полоса сантиметров 30 я думаю ,глюк, наверное патрубок потёк но купаться сразу перехотелось когда доехали до дачи я понял что до москвы я не доеду уже лился ручеёк ........
после того как я снял радиатор оказалось что снизу он пластиковый и на нём трещина 30 сантиметров честно говоря я думал до москвы не доеду точно в местном магазине автозапчастей оказался поксипол и два вида холодной сварки а также жидкость американская её в радиатор нужно заливать мы затарились всем этим и я начал мазать. С первого раза неполучилось и совторого тоже в общей сложности 4 раза я снимал и ставил радиатор,но зато теперь я САМ умею менять радиатор.,после того как я залил амереканскую кашку малашку дорога домой стала реальной но всё равно до последнего ждал подвоха ведб до дома 140 км ну в общем я доехал до дома и вот вопрос кто нибудь знает аналог китайского радиатора от японского производителя (у меня сейф сув китаец 2005 пробег 50т.км.)
рыбоед
Zexelz
twice
эвакуатор
twice
21.08.2007 09:49
speed
могу дать координаты завода, сделают из аллюминия нижний бачок и приварят в аргоне вместо пластмассового. Плюсы: дешевле и надежнее нового радиатора
speed
Николай священник
speed
Zexelz
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
26.08.2007 20:54
SPEED,отпишись подробней:кат.№радиатора,передел креплений.Тем более увеличение объема радиатора(по необходимости)не помешает.
speed
twice
эвакуатор
twice
05.09.2007 09:39
| speed писал(а): |
Cамое главное правильно выбрать положение радиатора чтобы влез нижний патрубок и в тоже время закрывался копот.
кАпот... если не закрывается - смело лифтуем машину на 2" =)
к788
twice
эвакуатор
twice
09.12.2008 12:08
к788
поставь от волги латунный..
к788
к788
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
09.12.2008 12:41
в смысле с переделками?
а на Гжель он подойдет? и если да , то на что надо обратить внимание?
twice
эвакуатор
twice
09.12.2008 12:45
к788
да пофиг на что.. хоть и на гжель.. вывод трубки на расширительный бачок у него с противоположной стороны.. а так встает вполне.. если руки нормально растут то проблем не будет вообще..
