Треснул радиатор
На страницу 1 2 3 4  След.
speed
speed
Ссылка на сообщение 20.08.2007 16:40
Треснул радиатор. Поехал в выходные к другу на дачу рядом с егорьевском когда прехал сразу не заметил видно капало мало , на следующий день поехали купаться погода была сухая поэтому я удивился бампер под номером мокрый присел на корточки течёт тосол снизу радиатора полоса сантиметров 30 я думаю ,глюк, наверное патрубок потёк но купаться сразу перехотелось когда доехали до дачи я понял что до москвы я не доеду уже лился ручеёк ........
после того как я снял радиатор оказалось что снизу он пластиковый и на нём трещина 30 сантиметров честно говоря я думал до москвы не доеду точно в местном магазине автозапчастей оказался поксипол и два вида холодной сварки а также жидкость американская её в радиатор нужно заливать мы затарились всем этим и я начал мазать. С первого раза неполучилось и совторого тоже в общей сложности 4 раза я снимал и ставил радиатор,но зато теперь я САМ умею менять радиатор.,после того как я залил амереканскую кашку малашку дорога домой стала реальной но всё равно до последнего ждал подвоха ведб до дома 140 км ну в общем я доехал до дома и вот вопрос кто нибудь знает аналог китайского радиатора от японского производителя (у меня сейф сув китаец 2005 пробег 50т.км.)
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 20.08.2007 20:45
speedПривет! если на гарантии то в серьвис Yes а если нет то в магазИн,вот сюда http://www.greatwall.ru/autospares.php
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 20.08.2007 22:07
тока снгачала надо звонить ни у кого не хрена нет ничего кроме расходников ИМХО Smile
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.08.2007 09:49
speed
могу дать координаты завода, сделают из аллюминия нижний бачок и приварят в аргоне вместо пластмассового. Плюсы: дешевле и надежнее нового радиатора
speed
speed
Ссылка на сообщение 21.08.2007 14:35
сегодня с утра сижу в интернете ищу радиатор нигде нет и никто не знает когда будет нашёл радиатор похожий для 4runner hylux surf 3y,2y 89-95 цена 3440руб но их тоже чё то нет
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 21.08.2007 14:56
speed
Так воспользуйтесь советом twice.
speed
speed
Ссылка на сообщение 24.08.2007 22:45
поставил радиатор от 4рунера правда не подошли крепления они уже,болгаркой отпилил от старого, и ещё новый выше на 5 см,а так патрубки на местах, купил новую крышку оказалось зря они одинаковые ,он весь железный латунь-медь ,радиатор обошолся 4200 крышка 300 фирма нисанс для 3х литрового движка.Я купил бы родной если бы он был но как теперь мне больше нравится.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 26.08.2007 19:50
speed
вот уж сразу напишите про ниссановский радиатор более конкретную инфо может кому пригодиться из владельцев Smile
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 26.08.2007 20:54
SPEED,отпишись подробней:кат.№радиатора,передел креплений.Тем более увеличение объема радиатора(по необходимости)не помешает.
speed
speed
Ссылка на сообщение 05.09.2007 00:37
радиатор фирмы "Nissens" toyota 4runner (85-) 3.0i G 3VZE
Материал - латунь/медь
номер радиатора - 64847 и ещё в распечатке к нему есть номер -ОЕ16400-65040
размеры - 475х524х41
про переделку: от родного радиатора откручиваютя крепления они на болтах , потом берётся болгарка и распиливаем крепления по стыку получается ровная пластинка с нужными дырками, дальше прикручиваем полученные пластинки на штатные места берём новый радиатор и прикладываем его как он должен быть фиксируем в этом положении берём балончик с краской я это делал с другом я держал а он пометил(брызнул) краской в штатные дырки нового радиатора убираем радиатор и видим отметены на пластинках сверлим в них дырки откручиваем с машины и прикручиваем к новому радиатору я прикрутил на болты от старого с квадратными гайками дальше ставим радиатор на место прикручиваем к нему вентилятор подсоединяем патрубки и т.д. Самое главное правильно выбрать положение радиатора чтобы влез нижний патрубок и в тоже время закрывался копот.
вроде вот так надеюсь понятно объяснил.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.09.2007 09:39
speed писал(а):
Cамое главное правильно выбрать положение радиатора чтобы влез нижний патрубок и в тоже время закрывался копот.
кАпот... если не закрывается - смело лифтуем машину на 2" =)
к788
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
к788
Ссылка на сообщение 09.12.2008 11:25
добрый день!
у мну в субботу потек радиатор... вскрытие показало, что течет где то между сотами, т.е. не патрубки. на сервисе сказали гарантии нет так как "попал камушек на лопасть вентилятора и вследствие этого пробило радиатор!" Crazy
залили герметик для радиатора, вроде течь остановили... но в душе как то неспокойно... хочется заменить на новый.
как думаете родной поставить или есть аналог?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.12.2008 12:08
к788
поставь от волги латунный..
к788
к788
Ссылка на сообщение 09.12.2008 12:41
в смысле с переделками?
а на Гжель он подойдет? и если да , то на что надо обратить внимание?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.12.2008 12:45
к788
да пофиг на что.. хоть и на гжель.. вывод трубки на расширительный бачок у него с противоположной стороны.. а так встает вполне.. если руки нормально растут то проблем не будет вообще..
