Статистика поломок
На страницу 1 Пред.    След. 13
Какие поломки первыми испортили настроение?
Климат-контроль (кондиционер, печка)
11%
 11%  [ 36 ]
Проблема с электрикой
6%
 6%  [ 20 ]
Течь масла (и других тех.жидкостей)
5%
 5%  [ 18 ]
Проблемы с двигателем
3%
 3%  [ 11 ]
Сцепление и КПП
3%
 3%  [ 11 ]
Выпускная система
7%
 7%  [ 23 ]
Тормозная система
2%
 2%  [ 7 ]
Проблемы с подвеской
8%
 8%  [ 27 ]
Рулевое управление
4%
 4%  [ 14 ]
Топливная система
0%
 0%  [ 0 ]
Проблемы в салоне (ручки, скрипы, сверчки)
3%
 3%  [ 10 ]
Проблемы с лако-красочным покрытием и кузовщиной
0%
 0%  [ 3 ]
Ничего не ломалось, только плановое ТО и расходники
12%
 12%  [ 39 ]
2-3 проблемы из перечисленных
21%
 21%  [ 70 ]
От 4 до 7 проблем из перечисленных
7%
 7%  [ 25 ]
От 8 до 10 проблем из перечисленных
0%
 0%  [ 2 ]
Более 10 или все проблемы из перечисленных
2%
 2%  [ 7 ]
Всего голосов : 323
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 07.10.2008 08:57
Данная тема - исключительно для сбора статистики неисправностей, а не для их обсуждения.
Просто перечисляем неисправности и "голосуем" за наиболее подходящий пункт из перечня в верхней части страницы.
Не забываем указать пробег.
__________________________________________________________________________________
С учетом массового рецидивного характера нарушений мера пресечения - автоматический БАН на сутки.
rub08
Авто: Chery Fora 1.6
rub08
Ссылка на сообщение 25.10.2008 11:24
Голосовал за "проблемы с электрикой". Не работает АБС. Пробег 10000 км. Автомобиль не плохой, гарантийный сервис все портит.
Николай
Авто: Chery Fora 2.0
Николай
Ссылка на сообщение 27.10.2008 15:29
проголосовал за выпускной коллектор, прокладка мучает ужасно
вчера кпп загудела Sad буду разбираться с причиной
tgr1
Авто: Chery Fora
tgr1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.11.2008 00:14
Проголосовал 2-3 проблемы.
1) Первый косячок - плохой контакт панели приборов.
2) Ступица на 30 т.км.
3) Слабые амортизаторы - сейчас пробег 40 т.км. - нужно менять все, потому как не устраивают по энергоемкости и тд))) особенно на отбой.
4) Всякая мелочь типа модингов, временами дергающаяся стрелка спидометра, сверчки, и не самая теплая печка.
Меня машина устраивает полностью, хотя считаю что она все таки не "готовое решение", а скорее "машина на доработку владельцем", и что самое главное, ни разу меня не подвела, всегда на ходу.
Ok
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 07.11.2008 00:53
Сломано правое и левое крыло и переднее и заднее,
передний и задний бампер, решётка радиатора и бампера,
капот и крышка багажника..
что-то с правым колесом... или со стойкой или с тягой...
Правая передняя фара и левая передняя противотуманная фара полный трындец,
задний левый фонарь капут....
Движок работает идеально... и печка, кондишн и климат-контроль тоже Izvini
что самое главное, ни разу меня не подвела, всегда на ходу,
БЫЛА Plachu до сегодняшнего дня до 7 часов 15 минут = 57 807км.
Torum
Авто: Chery Fora
Torum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.11.2008 23:38
Лопнула два ремня ГРМ из за бракованых натежных роликов повезло без встречи с клапанами
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 11.11.2008 09:31
На 23000 или через полтора года эксплуатации пришли в негодность передние стойки.
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.11.2008 15:24
Колодки (сам)
стойки (сам)
улитка 2 раза (гарнтия)
ручка КПП (сам)
молдинги (сам)
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.11.2008 20:53
Проголосовал за 2-3 поломки:
1. Лопнуло заднее стекло
2. Порвалась подрулевая спираль
3. Треснул сварной шов трубы катализатора.
P.S.
Непонятно, что в статистике ПОЛОМОК делает пункт "Гарантийное обслуживание". Получается, что те 3 человека или 4% (по состоянию на 15.11.2008), у которых кроме отстойного гарантийного обслуживания проблем нет, отдали голоса не за "Ничего не ломалось, только плановое ТО и расходники". Это искажает статистику ПОЛОМОК. Машина тут НЕ виновата.
Например у меня, если учитывать так называемое "обслуживание", будет совсем другая статистика:
1. Затроил двигатель (после плановогоТО). Не докрутили свечу, на второй не надели до конца провод, на третьей погнули контакты, колодец четвертой залили маслом.
2. Стал глохнуть на ХХ двигатель, и никакой тяги. (после планового ТО). Забыли затянуть хомут на воздуховоде от пластиковой панели на движке.
3. Стала сильно подсекать прокладка штаны-кат.(На сервисе "протянули" и сорвали резьбу на болтах).
4. Загорелся и перестал гаснуть даже в движении индикатор EPC. (На сервисе после возни с прокладкой не зафиксировали разъем датчика кислорода, постепенно отошел и контакт пропал).
5. Погнало масло из-под фильтра. (после планового ТО). Не дотянули фильтр после замены.
6. Отсутствовал предохранитель F5 (на сервисе слямзили, чтобы скрыть неисправность подрулевой спирали).
7. Перестала фиксироваться крышка прикуривателя. (после возни на сервисе со спиралью, х.з. каким местом зацепили).
Отодраны и лично и особенно собственным руководством, все восстановили по гарантии и даже за работу денег не взяли. И посланы за горизонт с их ТО. Но это другая тема.
А по этой теме получилось бы ИТОГО: 10 и более поломок. Только это - не ПОЛОМКИ. Или совсем не ТЕ поломки. Машина в них не виновата, поэтому гарантийное ТО отсюда надо бы убрать, и завести другую статистику: поломок леворукими сервисами.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 16.11.2008 09:48
справедливое замечание Friend
Маленький
Авто: Chery Fora
Маленький
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.11.2008 11:06
Проголосовал от 4 до 7.
1.В первый день-перегрев,причина заводской брак проводки вентилятора
2. Выпускная система,появился рев,оказалось плохо закручено соединение где прокладка.
3. Передняя ступица
4. Трубку ГУРа поменяли.....до сих пор не пойму зачем ибо не лучше не хуже не стало)))
5. Молдинги облезли
6. Печка не особо грела...после замены радиатора,замены антифириза и фильтра салона все отлично.
7. И ОО,ужассс...перегорела пара ламп ближнего света и один стоп Crazy Very Happy
Остальное не поломки, а скорее конструктивные недостатки))
Arky
Авто: Chery M11 (M12)
Arky
Ссылка на сообщение 20.11.2008 17:34
Пробег 11 тыщ с копейками...
1) Проблема со стрелкой спидометра (поменяли датчик скорости по Гарантии - проблемы нет)
2) Проблема с печкой (поменяли кран печки по Гарантии - проблема не пропала, надо ехать смотреть заслонки (тоже по Гарантии - оговорено))
3) Проблема с КПП, при "накате" на передаче появляется "жужжание" (просили подъехать отдельно и выяснить проблему со снятием коробки)
4) Была проблема со стуком рулевого редуктора (съездил 4.000 километров туда-обратно на Урал по нашим дорогам, почему-то проблема исчезла сама (протряслась видимо))
Сервисом, Гарантией и ценами доволен на 100% (Автомир на Дмитровке)
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение 24.11.2008 14:57
После прочтения этой темы можно сделать смело вывод, что все случается (заводские косяки) до 20 тыщ.. а потом (например у меня до 44 тыщ) все чики-пуки))) это радует)) Normalno
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 24.11.2008 15:10
Потом - после 57 808 км вмешались косяки от TOYOTA AVENSiS, которые наложились
на новенькую FORD FUSiON, через CHERY FORA
и теперь не чики-пуки ApStenu Lenivo Suicide Mad
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 24.11.2008 15:17
Marat M. Akhmetov писал(а):
вмешались косяки от TOYOTA AVENSiS, которые наложились на новенькую FORD FUSiON
Марат Марсельевич, ну просил же: обсуждение поломок в соответствующих темах... тем более, что у Вас не поломки, а ДТП Mad
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 24.11.2008 17:08
virus77 писал(а):
Mad
Stydno Sorry Sad
P.S.:
Кстати, а вот сломавшийся рычаг - это косяк модели,
или должна была стойка двери и рама лобового стекла пойти Izvini ...
Крепкий блок дверей и заднего крыла, вкупе с порогами правой стороны
или слабые балансир с рычагом, и тягой рулевой рейки...
Кто-нибудь сталкивался с такими косяками.... Plachu
