| Какие поломки первыми испортили настроение? |
| Климат-контроль (кондиционер, печка) |
11% |
[ 36 ] |
| Проблема с электрикой |
6% |
[ 20 ] |
| Течь масла (и других тех.жидкостей) |
5% |
[ 18 ] |
| Проблемы с двигателем |
3% |
[ 11 ] |
| Сцепление и КПП |
3% |
[ 11 ] |
| Выпускная система |
7% |
[ 23 ] |
| Тормозная система |
2% |
[ 7 ] |
| Проблемы с подвеской |
8% |
[ 27 ] |
| Рулевое управление |
4% |
[ 14 ] |
| Топливная система |
0% |
[ 0 ] |
| Проблемы в салоне (ручки, скрипы, сверчки) |
3% |
[ 10 ] |
| Проблемы с лако-красочным покрытием и кузовщиной |
0% |
[ 3 ] |
| Ничего не ломалось, только плановое ТО и расходники |
12% |
[ 39 ] |
| 2-3 проблемы из перечисленных |
21% |
[ 70 ] |
| От 4 до 7 проблем из перечисленных |
7% |
[ 25 ] |
| От 8 до 10 проблем из перечисленных |
0% |
[ 2 ] |
| Более 10 или все проблемы из перечисленных |
2% |
[ 7 ] |
| Всего голосов : 323 |
LinkSer
LinkSer
07.10.2008 08:57
Данная тема - исключительно для сбора статистики неисправностей, а не для их обсуждения.
Просто перечисляем неисправности и "голосуем" за наиболее подходящий пункт из перечня в верхней части страницы.
Не забываем указать пробег.
__________________________________________________________________________________
С учетом массового рецидивного характера нарушений мера пресечения - автоматический БАН на сутки.
rub08
Николай
tgr1
Marat M. Akhmetov
Torum
Torum
Авто: Chery Fora
10.11.2008 23:38
Лопнула два ремня ГРМ из за бракованых натежных роликов повезло без встречи с клапанами
Васик
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
14.11.2008 15:24
Колодки (сам)
стойки (сам)
улитка 2 раза (гарнтия)
ручка КПП (сам)
молдинги (сам)
LinkSer
LinkSer
15.11.2008 20:53
Проголосовал за 2-3 поломки:
1. Лопнуло заднее стекло
2. Порвалась подрулевая спираль
3. Треснул сварной шов трубы катализатора.
P.S.
Непонятно, что в статистике ПОЛОМОК делает пункт "Гарантийное обслуживание". Получается, что те 3 человека или 4% (по состоянию на 15.11.2008), у которых кроме отстойного гарантийного обслуживания проблем нет, отдали голоса не за "Ничего не ломалось, только плановое ТО и расходники". Это искажает статистику ПОЛОМОК. Машина тут НЕ виновата.
Например у меня, если учитывать так называемое "обслуживание", будет совсем другая статистика:
1. Затроил двигатель (после плановогоТО). Не докрутили свечу, на второй не надели до конца провод, на третьей погнули контакты, колодец четвертой залили маслом.
2. Стал глохнуть на ХХ двигатель, и никакой тяги. (после планового ТО). Забыли затянуть хомут на воздуховоде от пластиковой панели на движке.
3. Стала сильно подсекать прокладка штаны-кат.(На сервисе "протянули" и сорвали резьбу на болтах).
4. Загорелся и перестал гаснуть даже в движении индикатор EPC. (На сервисе после возни с прокладкой не зафиксировали разъем датчика кислорода, постепенно отошел и контакт пропал).
5. Погнало масло из-под фильтра. (после планового ТО). Не дотянули фильтр после замены.
6. Отсутствовал предохранитель F5 (на сервисе слямзили, чтобы скрыть неисправность подрулевой спирали).
7. Перестала фиксироваться крышка прикуривателя. (после возни на сервисе со спиралью, х.з. каким местом зацепили).
Отодраны и лично и особенно собственным руководством, все восстановили по гарантии и даже за работу денег не взяли. И посланы за горизонт с их ТО. Но это другая тема.
А по этой теме получилось бы ИТОГО: 10 и более поломок. Только это - не ПОЛОМКИ. Или совсем не ТЕ поломки. Машина в них не виновата, поэтому гарантийное ТО отсюда надо бы убрать, и завести другую статистику: поломок леворукими сервисами.
virus77
Маленький
Arky
Arky
Авто: Chery M11 (M12)
20.11.2008 17:34
Пробег 11 тыщ с копейками...
1) Проблема со стрелкой спидометра (поменяли датчик скорости по Гарантии - проблемы нет)
2) Проблема с печкой (поменяли кран печки по Гарантии - проблема не пропала, надо ехать смотреть заслонки (тоже по Гарантии - оговорено))
3) Проблема с КПП, при "накате" на передаче появляется "жужжание" (просили подъехать отдельно и выяснить проблему со снятием коробки)
4) Была проблема со стуком рулевого редуктора (съездил 4.000 километров туда-обратно на Урал по нашим дорогам, почему-то проблема исчезла сама (протряслась видимо))
Сервисом, Гарантией и ценами доволен на 100% (Автомир на Дмитровке)
Vitaly VV
Marat M. Akhmetov
virus77
Marat M. Akhmetov
