Тормозные колодки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 85
VSS
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.4 МТ
VSS
Ссылка на сообщение 18.11.2008 14:57
VITNIK писал(а):
задние лучше "нишимбо" брать - братья тоетоводы говорят - себе такие и поставил Yes
Поменял задние колодки на Нишимбо.. аналог на RAV4 ...брал в АТЦ Москва.. 1100р.колодки +500 установка ........+ 2300р Гайцам ..(после замены на радостях.. поехал не там где нужно.. сам виноват...)
итог- реально свиста нет...прошло 2 дня..
уже писал об этом в теме свист в ходовой...
вот такие дела..
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 18.11.2008 15:18
Ну вот уже писали-писали про свист. ИМХО все таки конечно в большей степени он (свист) зависит от колодок, но скажу по своей машине, после замены колодок, всё равно посвистывают, правда не соловей-разбойник.
Скорее всего металл самого диска, а так же способ прижима колодок (передних). Там есть пластина в форме такой снежинки, которая обеспечивает постоянный контакт между колодкой и диском. Вот тут то и свистит. Убрать эту пластину, свист исчезнет в накате, но ее придумали для того, чтобы колодки были всегда сухими, а диск был чистым. Т.е. палка о двух концах. Можно конечно поискать колодки с асбестом, но зеленые затюкают. Легкий посвист лично меня не напрягает, а кто вокруг - можно сделать круглые глаза и сказать - ХТО ЗДЕСЬ!? Crazy
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 18.11.2008 15:57
dyural писал(а):
а кто вокруг
Вокруг свистят даже премиум Ауди, БМВ и Мерсы... XeXe
Прислушайтесь! Yes
Diego
Авто: Chery Tiggo 2,4
Diego
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:56
Заменил удилера колодки. Поставили штатные. Проехал 5тыс. - скрепятъ су...и!!! Кто скажет, на что можно поменять и чтоб без скрипу????
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 20.11.2008 07:47
Ну ты даешь! А посмотреть предыдущие 15 страниц? Загляни на любую, не обязательно все читать!
Yuriy M
Yuriy M
Ссылка на сообщение 20.11.2008 17:52
dyural писал(а):
Колдун перекроет подачу тормозухи в зад
А на Тигге есть "колдун"?
Хде?
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 20.11.2008 17:58
Да я может быть с "колдуном" погорячился, поскольку здесь всё возложено на электронику, но при случае загляну под машину. Если есть "колдун", то должна быть и тяга от задней подвески.
Yuriy M
Yuriy M
Ссылка на сообщение 20.11.2008 18:02
Нет колдуна.
Есть АВС (вчера убедился, работает) и EBD (кажется так), выполняющая функции колдуна...
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Ссылка на сообщение 20.11.2008 20:12
У меня с 15 000 начали пищать. Сейчас почти 19 000 наездил вроде притихают.
леха 976
леха 976
Ссылка на сообщение 21.11.2008 09:39
dyural писал(а):
dyural писал(а):
Процедура описана для одного колеса
Схема прокачки для современных авто-правый зад, левый перед, левый зад, правый перед. Если заморочился с прокачкой, то мой тебе совет - замени всю жидкость по кругу (проще и надежней), по цвету будешь определять, что она сменилась.
А раньше вроде было сначало зад а потом перед или чего поменялось? А то у меня тоже тормоза какие то мягкие стали.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:39
А ты прочитай, чего сам-то цитируешь!!! Crazy
А! Я понял про что ты! Извини!
Смысл в том, что схема тормозов двухконтурная (перед и по диагонали зад) крест на крест. В принципе разницы никакой, просто по схеме "зад-перед, зад-перед" прокачивается поочерёдно каждая из ветвей. Horosho
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:55
ХА!!! Во я нафлудил!!! Всё, что я говорил о схеме прокачки верно для машин без АБС, а у нас вообще порядок не имеет значения! ИМХО выход из главного тормозного цилиндра один, а дальше-то идет сам блок АБС, а из него четыре ветки на каждое колесо! КАЧАЙ В ЛЮБОМ ПОРЯДКЕ!!! TyChe
Sphynx
Авто: Chery Tiggo 4х2
Sphynx
Ссылка на сообщение 24.11.2008 12:00
Скрип колодок изчез примерно на 20 ткм. А вообще на одних колодках проехал уже 31ткм, как взял с салона ещё ни разу не менял, прикинте!
А избавиться от скрипа и свиста можно следующим способом: снимаете колодки и по рабочей поверхности проходитесь наждачной бумагой, на какое-то время хватает. Yes
А может кто подсказать? Куда подключается датчик на передних колодках?
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 24.11.2008 14:22
Sphynx, да никуда они не подключаются. Хотя можно подключить к датчику уровня тормозной жидкости и тогда, если на панели загорелась лампочка тормозов, то смотришь уровень тормозухи в бачке, видишь, что он нормальный, значит износились колодки и их пора менять. Вроде идея не плохая!
Sphynx
Sphynx
Ссылка на сообщение 24.11.2008 17:35
Тогда и смысла нет, покупать колодки с разъёмом, блин. Есть аналоговые колодки без подключения. Sad
