Тормозные колодки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 85
Tiggo
Tiggo
Ссылка на сообщение 30.11.2008 15:58
MarkII писал(а):
Tiggo
было где-то на форуме
Итого поехал на сервис (от гарантии сразу отказался) приговор сервисменов накернулся главный тормозной цилиндр. Цена вопроса 4500 ГТЦ плюс замена 1200
VSS
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.4 МТ
VSS
Ссылка на сообщение 08.12.2008 13:26
dyural писал(а):
но скажу по своей машине, после замены колодок, всё равно посвистывают, правда не соловей-разбойник.
Вот и у меня, после замены. на рекомендуемые ,.. нет нет, да и свистанут ( по ощущениям передние ) колодки..
хотя бывает с утра как трогаюсь... прямо как качели несмазанные свистанут... где то спереди .. чуть проедешь прямо по двору и тишина... но это изредка... а так тишина..
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 08.12.2008 13:33
ИМХО качество металла тормозного диска.
По моему мнению подозрительно великоват износ диска для пробега в 13 тыс.км. Пальцами хорошо ощутим, но не криминал . Кажись на предыдущих машинах такого не было. Хотя всё это может быть только показалось.
kalipso
Авто: Chery Tiggo 4*2
kalipso
Ссылка на сообщение 08.12.2008 22:25
Да, пожалуй, что не показалоь... (в свое время я не смог оперативно подобрать нужные задние колодки и поездил пару дней, пугая прохожих металлическим скрежетом при торможении. Так за пару дней внутренняя сторона диска стала выглядеть так, будто я минимум пол года ездил без тормозных накладок!
гризли6520
Авто: Chery Tiggo Т11
гризли6520
Ссылка на сообщение 09.12.2008 22:53
менял тормозные колодки после 43000.аналоги даны на форуме,перед РАФ2,зад. audi80,делал у знакомых на сервисе,т.к. слез с гарантии после 30000,мастер сказал,что на задней торм. системе стоит плавающая пластина,и она закоксилась.после смазки и замены колодок,проехал 5000 ни разу не пискнула.главное ,чтобы менял мастер,а не дилетант.
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.12.2008 11:12
во время последнего шиномонтажа обнаружил, что передние колодки сточились практически в ноль. А у меня сохранились родные колодки, которые я сразу после покупки заменил из-за жуткого скрипа. Я решил их временно поставить, пока не куплю нормальные. И вот езжу уже три недели, а они не скрипят Smile
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 27.04.2009 10:09
Заменил колодки. Передние купил по совету на форуме 571357D JURID .Так вот они подходят только по внешнему виду,а по толщине влезают только на снощенные диски.Это и понятно их назначение Ауди и др. с невентилируемыми дисками.У нас диски вентилируемые.
Сравнение с новыми родными показало,что родные на 3-5 мм тоньше.Точно замерить не удалось.Так что будьте внимательны,если диски не изношены,то 571357D JURID не влезет,придеться их стачивать Very Happy
Forvard
Forvard
Ссылка на сообщение 27.04.2009 15:54
Аналагично, еле запихнул эти колодки. Прекрасно встают без противоскрипной пластины которая на цилиндр навешивается. А сней пришлось изрядно помучаться. Диски у меня изношены не сильно. На новые думаю вобще может не влезть.
bortach
Авто: Chery Tiggo 4*2 2.4 (4G64)
bortach
Ссылка на сообщение 27.04.2009 22:06
Может быть кто знает, какой пыльник на цилиндр подходит на заднем суппорте? у меня из-за того что он порвался цилиндр заржавел и закис - результат - стёрлись колодки в ноль Sad
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 15.05.2009 22:15
На 32тыс. заменил задние колодки . Поставил от рав.А передние поменял иестами: внутренние с наружными.И теперб вот такая хрень: левый передний диск с наружи постоянно покрыт черным налетом и при интенсином ториожении от левого переднего колеса идет свист.Доэтого свиста на было никогда.Похоже что китаезы лепят на накладки материал что под руку попадется.
dda
dda
Ссылка на сообщение 15.05.2009 23:29
похоже,что в левый суппорт попала грязь.например песок.А материал что слева,что справа точно одинаковый,да и сторона значения не имеет.а подобная замена вообще смысла не имеет из-за повышеного изнроса на период притирания.
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 22.05.2009 19:24
Сегодня купил задние тормозные колодки, от РАВ 4 II поколения. Как и написано в FAQе, изготовитель REMSA вот номер 90R-01118/902
BPM 0839 02 цена 800 рублей.
VGN
Авто: XLюпик 3.0
VGN
Авто: XLюпик 3.0
Ссылка на сообщение 23.05.2009 16:41
Сегодня заменил передние колодки на 571357D JURID, все подошло идеально, ничего стачивать не пришлось. По скрипу пока не скажу, на улице ливень, покатаемся там будет видно.
А родные скрипели только в теплую погоду, зимой все было ок!
Алекс-Тиговод
Авто: Chery Tiggo T11.5
Алекс-Тиговод
Ссылка на сообщение 26.05.2009 19:06
ну как колодки
VGN
Авто: XLюпик 3.0
VGN
Авто: XLюпик 3.0
Ссылка на сообщение 26.05.2009 20:20
Алекс-Тиговод писал(а):
ну как колодки
Колодки как колодки, сегодня гонял в Москву, намотал 576 км.
Всеравно изредко поскрипывают (может не притерлись еще), но с родными и не сравниваю, те на жаре свистели и скрипели безбожно...
Хотя может задние скрипят, их я не менял.
