Вода в салоне
На страницу 1 Пред.    След. 21
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 11.11.2008 16:49
Kleo писал(а):
Спасибо за ценный совет, а то я ездила и не знала
Вот те раз...писАли же об этом... Sad
Kleo
Авто: Chery Tiggo 2х4
Kleo
Ссылка на сообщение 11.11.2008 16:51
Игорь111 - Прошу простить мои эмоции, но очень удручает тот факт, что в дождь машина сигнализирует и потоп в салоне...
Plachu Plachu Plachu
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 11.11.2008 16:58
Тогда это к спецам... Izvini а про конд. это я так,к сведению,мало ли ,может не знаешь. Izvini
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 11.11.2008 17:18
Лекзандер писал:
И для тех кто не знает где фильтр находится - за бардачком, открываем бардачок, потом аккуратно вытаскиваем верхнии углы бардачка ( то, чем он цыпляется за торпеду в открытом состоянии) - сначал один, потом другой и бардачок повисает вертикально - открывая амбразуру, прямо перед вами пластиковый воздуховод, в нем стоит фильтр ( похоже на заслонку на дымоходной трубе) - тянем на себя м вытаскиваем фильтр, в обратном порядке собираем.
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 11.11.2008 17:27
SDima -БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО, сегодня попытаю счастья... и завтра отпишусь что к чему... Friend
kalipso
Авто: Chery Tiggo 4*2
kalipso
Ссылка на сообщение 11.11.2008 20:17
...в дождь машина сигнализирует и потоп в салоне...
Plachu Plachu Plachu[/quote]
Было такое: и лужа в ногах водителя, и "глюки" сигнализации... Yes Причина - было плохо вклеено лобовое стекло, исправили по гарантии (тогда еще была), и то со второго раза!
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 11.11.2008 20:41
Лобовое меняла, и даже два раза, потом по обстоятельствам переклеивала... буквально недавно... не помогло. Izvini Я тоже думала, что из-за лобового течь была...
SDima - Собственно посмотрела фильтр - СУХОЙ, но... надо менять.
Далее как и что не знаю, не понимаю куда конкретно лезть, предоставлю это специалистам СТО. Friend
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:07
Kleo
И это правильно, пусть спецы разбираются, тем более, как я понял, у тебя подходит время очередного ТО.
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:20
Ну да ТО уже нужно проходить, возможно что на выходных и займусь этим)
Сегодня прохладнее и без дождя... опять все ОК... XeXe
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 12.11.2008 17:52
советую купить фильтр не оригинал(он бумажный) а аналог из синтетической ткани. его можно много раз тупо пылесосить и промывать водой. обращайся за контактами продавцов. да и стоит он вдвое дешевле Very Happy
kalipso
kalipso
Ссылка на сообщение 15.11.2008 22:46
Ранее в какой-то из веток писали про сливные трубки дренажных отверстий люка. Проверить эффективность работы этих трубок не сложно: открыть люк и в желобок для сбора воды налить немного воды. Если водичка быстро не стекает под машину, то нужно будет отсоеденить защитные передние подкрылки (за брызгавнками) и расправить (скорее всего) загнутые концы этих самых сливных трубочек.
Kleo
Kleo
Ссылка на сообщение 17.11.2008 17:17
Ой... ну я ж не слесарь и... вообще... собрать-разобрать... не по моей части Plachu Но за совет спасибо... Yes
nolechka
nolechka
Ссылка на сообщение 17.11.2008 20:49
Я тоже с такой проблемой, но абсолютно была уверенна, что .....
Нет давайте я все сначала расскажу.
Зимой 2007 года после поездки по трассе меняла лобовое стекло. Дали год гарантии, а через 13 месяцевSmile стала отходить резинка, на скоростипросто вываливается. Приехала как то на заправку руку под коврик засунула для открывания бензобака и обратила внимание, что под ковриком мокро. И вот проблема как и у вас, только что то я теперь непонимаю, так что? это не стекло виновато? Есть другие проблемы?
кто что делает? как бороться то с этим. Скоро зима. Не классно , наверное будет, если ковролин замерзнет, а на нем лежит резиновый коврикSad
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 30.08.2009 10:45
На днях тут обнаружил что под ковриком у пассажира - вода (извечная проблема)
ну , первым делом полез смотреть дренажки - с ними все нормально , воду сливают (проверил вылив пару литров воды на лобоуху - и все нормально слилось под колеса).
вот где еще искать причину ? =(
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 30.08.2009 11:07
С правой стороны под обшивкой консоли проходит дренаж от кондиционера, где то у Вас он слетел, либо на днище машины забит грязью выпуск с этого шланга. Под машиной в районе правого привода на днище маленький резиновый шланг, его прочистить и все.В прошлом году было тоже самое, слетел в салоне со штуцера, поставил на место, прочистил выпуск под днищем и уже больше года все нормально.
