Jan
Max325
Jan
WАлекс
WАлекс
06.11.2008 19:38
| Max325 писал(а): |
| Jan Похоже сервисники правы???? Секущие прокладки (их 2е под штанами (у приемной трубы) дают именно такой звук! Я менял их. посчупать можна прям рукой из под пер. лев колеса. |
Правы скорее всего ваши сервисмены , это вообще болезнь 491 -х
двигателей , примерно каждый десятый по моим наблюдениям хворый.... И как то странно одинаково , каким то особенным китайским раком они там установливаются эти прокладки , смотришь и непонятно как так мона поставить ея... толи там автоматизирован процесс установки коллекторов , человек так бы не смог.... кстати это скорее всего прокладка именно коллекторов чем приемной трубы, за три месяца четыре или пять штук поменяно ... на разных авто конечно .
kott
almix
almix
07.11.2008 06:40
у меня какой-то непонятный звук появляется при разгоне на оборотах более 3000, сам думаю или коллектор или глушитель, но скорее всего первое
volodi1
aalex
aalex
20.12.2008 20:27
А не крышка на плите брякает?
volodi1
twice
эвакуатор
twice
21.12.2008 05:17
| Jan писал(а): |
| появился стук из двигателя |
| volodi1 писал(а): |
| звук идёт спереди двигателя в районе роликов и помпы |
| kott писал(а): |
| не давно началось тоже самое стучит и только нахолодную |
господа! извините что вмешиваюсь в просвященную беседу.. но..
может вам цепь грм поменять вместе с натяжителем? как бы могу назвать пяток машин кому помогло.. и мне - тоже..
aalex
aalex
21.12.2008 08:53
| twice писал(а): |
| господа! извините что вмешиваюсь в просвященную беседу.. но.. |
кончно послушаем.
WАлекс
WАлекс
21.12.2008 10:31
| twice писал(а): |
| Jan писал(а): |
| volodi1 писал(а): |
| kott писал(а): |
может вам цепь грм поменять вместе с натяжителем? как бы могу назвать пяток машин кому помогло.. и мне - тоже.. |
Смею заметить што у volodi1 G5, а там на ГРМ ремень стоит..
twice
эвакуатор
volodi1
twice
эвакуатор
twice
21.12.2008 21:34
volodi1
она не подтягивается.. там гидронатяжитель..
стук от гидриков клапанов - справа
от прокладки приемной трубы - слева
от цепи - спереди\справа
могут громко работать форсунки - слева сверху.. звук как бы от головки блока..
