То ли стук клапана (гидрокомпенсатор), то ли сечет прокладка вых. коллектора
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Jan
Jan
Ссылка на сообщение 06.11.2008 14:43
Авто SUV G5 12000км. На 11000км. появился стук из двигателя. Стук называю потому что раньше слышал на ГАЗ31029 стук клапанов при увеличенном зазоре. На Китайце очень похоже. Был на сервисе в Люберцах (не советую там бывать) там сказали что сечет прокладка вых.кол. под гарантию не попадает. На х.х стука практически нет, газование на стоянке дает стук, но особенно стук проявляется при разгоне. Весь в сомнениях, ищу фонендоскоп для локализации
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 06.11.2008 16:12
Jan Похоже сервисники правы???? Секущие прокладки (их 2е под штанами (у приемной трубы) дают именно такой звук! Я менял их. посчупать можна прям рукой из под пер. лев колеса.
Jan
Jan
Ссылка на сообщение 06.11.2008 17:04
Спасибо. Выход газов рукой почувствую или нет? При подсветке ничего не видно.
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 06.11.2008 19:38
Правы скорее всего ваши сервисмены , это вообще болезнь 491 -х
двигателей , примерно каждый десятый по моим наблюдениям хворый.... И как то странно одинаково , каким то особенным китайским раком они там установливаются эти прокладки , смотришь и непонятно как так мона поставить ея... толи там автоматизирован процесс установки коллекторов , человек так бы не смог.... кстати это скорее всего прокладка именно коллекторов чем приемной трубы, за три месяца четыре или пять штук поменяно ... на разных авто конечно .
kott
kott
Ссылка на сообщение 07.11.2008 06:29
не давно началось тоже самое стучит и только нахолодную, и не всегда рукой трогал вроде ничего. мож тоже сменить прокладку но вот вопрос самому или в сераисе хочу водой побрызгать посмотреть дунет нет
almix
almix
Ссылка на сообщение 07.11.2008 06:40
у меня какой-то непонятный звук появляется при разгоне на оборотах более 3000, сам думаю или коллектор или глушитель, но скорее всего первое
volodi1
volodi1
Ссылка на сообщение 20.12.2008 19:35
Всем привет. У меня сегодня появился похожий цокот. Только цокотит на холостых оборотах. Со стороны клапанной крышки и форсунок вроде тихо, звук идёт спереди двигателя в районе роликов и помпы. При увеличении оборотов звук то-ли пропадает то-ли его просто не слышно. Авто SAFE Гжель 2008г, пробег 8700км. Может знает кто-нибудь в чем дело?
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 20.12.2008 20:27
А не крышка на плите брякает?
volodi1
volodi1
Ссылка на сообщение 20.12.2008 20:36
Да нет. Там именно цокот, какбуд-то коромысло стучит.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.12.2008 05:17
господа! извините что вмешиваюсь в просвященную беседу.. но..
может вам цепь грм поменять вместе с натяжителем? как бы могу назвать пяток машин кому помогло.. и мне - тоже..
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 21.12.2008 08:53
кончно послушаем.
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 21.12.2008 10:31
Смею заметить што у volodi1 G5, а там на ГРМ ремень стоит..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.12.2008 12:34
правда? Crazy Crazy Crazy
хоть G5.1 - на движках 1Y-4Y стоит сука цепь двурядная.. но мне интересно другое.. откуда инфа про ремень? нафига писать в форуме херню?
volodi1
volodi1
Ссылка на сообщение 21.12.2008 20:35
Так машина всего 8700км прошла. Не рановато-ли менять. Может просто подтянуть? И если можно, то как?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.12.2008 21:34
volodi1
она не подтягивается.. там гидронатяжитель..
стук от гидриков клапанов - справа
от прокладки приемной трубы - слева
от цепи - спереди\справа
могут громко работать форсунки - слева сверху.. звук как бы от головки блока..
