я поэтому и спросил.. что могло случится, так как раньше такого небыло,на ТО 30 000 мне тоже толкового ничего неответили,сказали впервые слышат,ну я то не придумал проездив год ..за год я научился управлять температурой,регулировать поток,куда мне нужен,и направление "на ноги" очень сильно различается с тем о чем я пытаюсь описать..в том то и интерес,что ощутимого потока воздуха нет,а жар идет..и я должен еще поправить сам себя..сильнее ощущается когда идещь по трассе.чем больше скорость тем горячей,поэтому и тяжело понять на скорости,откуда это берется,а когда стоишь,трогаешь все что можно и не понимаешь что з чудо случилось..даже пассажиры руку протигивали и чувствовали,а на их месте все впорядке ..я понимаю что тяжело многим понять о чем речь,но получается что не сверху вниз дует в ноги,а из района колений и в грудь...тем летом ,да и до конца этого лета,ничего небыло.пришлось за полседний месяц проехать на дальние растояния,и на море,где под 30 ...такого с машиной небыло точно _________________ Подпись
Все понял тебя.На рабочей 11-ой такая-же фигня.Начинается после открытия термостата и включения вентилятора радиатора. после этого на меня идет из под руля жар.А на месте пассажира ничего этого нет.Но 11-ая после аварии заменили весь передок по лобовое.Подозреваю что из подкапотного пространства и идет этот самый жар.толи щели толи нетрезинок на перегородке моторного отсека.все хочу разобраться да не досуг.
хорошо хоть кто то понимает...еще обратил внимание,что жар как раз из под руля..трогаю рычажок настройки руля (что вверх-вниз ) и он теплый,и если палец просунуть в эту щель,то там тоже тепло _________________ Подпись
