Жар из под руля
На страницу Пред.  1 2
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 21:13
mrv_st писал(а):
кстати действительно хреново сделано без кранчика как на классике
Так сделано на многих авто.
sasha611
Авто: Great Wall Hover H5 ТD AT
sasha611
Ссылка на сообщение 24.09.2008 19:08
я поэтому и спросил.. что могло случится, так как раньше такого небыло,на ТО 30 000 мне тоже толкового ничего неответили,сказали впервые слышат,ну я то не придумал проездив год ..за год я научился управлять температурой,регулировать поток,куда мне нужен,и направление "на ноги" очень сильно различается с тем о чем я пытаюсь описать..в том то и интерес,что ощутимого потока воздуха нет,а жар идет..и я должен еще поправить сам себя..сильнее ощущается когда идещь по трассе.чем больше скорость тем горячей,поэтому и тяжело понять на скорости,откуда это берется,а когда стоишь,трогаешь все что можно и не понимаешь что з чудо случилось..даже пассажиры руку протигивали и чувствовали,а на их месте все впорядке ..я понимаю что тяжело многим понять о чем речь,но получается что не сверху вниз дует в ноги,а из района колений и в грудь...тем летом ,да и до конца этого лета,ничего небыло.пришлось за полседний месяц проехать на дальние растояния,и на море,где под 30 ...такого с машиной небыло точно
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 26.09.2008 12:58
И слава Богу, что этого кранчика нет. Как вспомню свою "восьмёрку" (не "классика" но всё равно), за два года - заменено 2 кранчика.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 26.09.2008 22:45
Все понял тебя.На рабочей 11-ой такая-же фигня.Начинается после открытия термостата и включения вентилятора радиатора. после этого на меня идет из под руля жар.А на месте пассажира ничего этого нет.Но 11-ая после аварии заменили весь передок по лобовое.Подозреваю что из подкапотного пространства и идет этот самый жар.толи щели толи нетрезинок на перегородке моторного отсека.все хочу разобраться да не досуг.
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 26.09.2008 22:48
ДЛя автотаза нормально.Аза два года 4 не хочешь? Причем два в один день.Потек зараза через 2 часа. P.S. Автотаз это развод на бабло однозначно!
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 26.09.2008 23:09
Какая-нибудь заглушка в кузове? Smile
sasha611
sasha611
Ссылка на сообщение 27.09.2008 06:03
хорошо хоть кто то понимает...еще обратил внимание,что жар как раз из под руля..трогаю рычажок настройки руля (что вверх-вниз ) и он теплый,и если палец просунуть в эту щель,то там тоже тепло
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 27.09.2008 21:47
Ну уплотнитель вала руля есть? Где вал в кузов входит
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 28.09.2008 19:38
Не смотрел.И если его нет то жаром из-под капотного пространства дуть будет.
