АКПП Landmark (автоматическая коробка переключения передач)
На страницу 1 Пред.    След. 144
maxim_goncharuk
Авто: Landmark
maxim_goncharuk
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.09.2008 07:12
Taras
Тарас, а вы случайно не знаете чем упраляется гидротрансформатор?
Если во время движения переключить коробку в нетральное положение, а затем в режим Drive то происходит какое-то зацепление, а потом опять обороты падают - это при отпущенном аксселераторе. А и ещё что-то около секунды слегка гудит.
Андрис
Авто: Landmark 4*4 AT
Андрис
Ссылка на сообщение 22.09.2008 12:36
Кто может подсказать? Нейтралкой во время движения можно пользоваться без ограничений или могут возникнуть проблемы? При сброшенном акселераторе на скорости как будто за "ж" кто-то держит.
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 22.09.2008 12:46
вчера катался я по полю(песок грязь дождь) и было замечено что ели кататься на скорости 40-60 км то жопу бросает немного при оборотах 4500-5000 !А вот если включить первую L то как то странно машна прёт и её не носит а толькает чётко прямо !! неужели он там есть !))) Friend
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 22.09.2008 12:47
можн но не нужно!
maxim_goncharuk
Авто: Landmark
maxim_goncharuk
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.09.2008 16:24
Сегодня обнаружил около рычага передач алюминиевую коробку я так понял что это блок управления коробкой, на что он влияет ? После отключения ничего не изменилось, как и после подключения.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.09.2008 16:40
maxim_goncharuk
На вкл. 4-ой.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 22.09.2008 21:35
Aleksglazkov писал(а):
maxim_goncharuk
На вкл. 4-ой.
и выключении 4-ой при нажатии кнопки холд
maxim_goncharuk
Авто: Landmark
maxim_goncharuk
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.09.2008 21:55
SNeGg Спасибо, чет я затупил. Англичанин блин.
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 29.09.2008 12:38
кто менял масло в коробке автомат ! ?? и можноли поддон АКПП ставить на герметик так как нет прокладки!))))
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 29.09.2008 17:48
кто менял масло в акпп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??? Nalivai
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 30.09.2008 11:39
все игнорируют вопрос про поддон АКПП)) ребята ну не моржет быть что ни кто не менял масло в АКПП Pomogite
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 30.09.2008 11:42
Мы меняли на разных авто 1000 раз. Мой ответ ты знаешь.
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 30.09.2008 11:56
что то при резвой езде у меня быстро 4 включаеться ! и начинает тупить но спасла кнопочка холд! думаю подтянуть тросик !
blinus
Авто: Mercury Cougar
blinus
Ссылка на сообщение 30.09.2008 15:23
Лучше не экспериментируй с прокладками ! оч легко спалить коробку. на фордах именно так люди и попадают на переборку. а самое главное , не дай умельцам затягивать поддон пневмопистолетом . оч интересный эффект , все масло потом на асфальте а резьбы сорваны .
Правильно намазать герметик чтобы потом он не полез внутрь и не забил там все , а так же чтобы не выперло все наружу почти не реально . Если как я предполагаю коробка является клоном фордовской АКПП, возьми прокладку да заезжай в магазин америкосовских зч и подбери что-то от експлорера или бронко-2
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.09.2008 18:51
[b]Taras[/Не поможет
