Taras
Тарас, а вы случайно не знаете чем упраляется гидротрансформатор?
Если во время движения переключить коробку в нетральное положение, а затем в режим Drive то происходит какое-то зацепление, а потом опять обороты падают - это при отпущенном аксселераторе. А и ещё что-то около секунды слегка гудит.
Кто может подсказать? Нейтралкой во время движения можно пользоваться без ограничений или могут возникнуть проблемы? При сброшенном акселераторе на скорости как будто за "ж" кто-то держит. _________________ Подпись
Заказал, конец апреля. получил 1 августа.
"Лучше 07 год в руках, чем 08 в облаках"
вчера катался я по полю(песок грязь дождь) и было замечено что ели кататься на скорости 40-60 км то жопу бросает немного при оборотах 4500-5000 !А вот если включить первую L то как то странно машна прёт и её не носит а толькает чётко прямо !! неужели он там есть !))) _________________ Подпись
Сегодня обнаружил около рычага передач алюминиевую коробку я так понял что это блок управления коробкой, на что он влияет ? После отключения ничего не изменилось, как и после подключения.
кто менял масло в коробке автомат ! ?? и можноли поддон АКПП ставить на герметик так как нет прокладки!))))
Лучше не экспериментируй с прокладками ! оч легко спалить коробку. на фордах именно так люди и попадают на переборку. а самое главное , не дай умельцам затягивать поддон пневмопистолетом . оч интересный эффект , все масло потом на асфальте а резьбы сорваны .
Правильно намазать герметик чтобы потом он не полез внутрь и не забил там все , а так же чтобы не выперло все наружу почти не реально . Если как я предполагаю коробка является клоном фордовской АКПП, возьми прокладку да заезжай в магазин америкосовских зч и подбери что-то от експлорера или бронко-2 _________________ Подпись
