bazilevs
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
29.06.2008 20:47
6om6a
я наверняка что-то пропустил, посему вопросы:
какой пробег
как понял, что надо менять
6om6a
Fin830
Fin830
30.06.2008 07:17
| MOROZ писал(а): |
| у меня после штанов небольшая банка идёт, на входе и на выходе у неё датчики, и под полом банка, выглядит как родная на второй фотке, только трубы от неё исходят длиннее. она без датчиков! |
У тебя тоже 2 катализатора.
FA
6om6a
MOROZ
6om6a
6om6a
MOROZ
6om6a
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
30.06.2008 18:15
смотри данные считываются, т.к. всё идёт штатно, т.е. данные на выхлопе сразу горячее в норме, данные после первого ката остывшие в норме... а вот потом уже идёт второй кат, которые судя по всему у тебя забит...
давай думать, для чего он нужен? во-первых он снижает температуру выхлопа и соответственно препятствует разрушению резонатора, а во-вторых еще снижает температуру выхлопа и снижает расход топлива...
ну это всё имхо. если ты его убираешь, ты рискуешь значительно чаще менять резонатор (банку), а так же у тебя должен быть чуть выше шум выхлопа, т.к. катализатор так же как и резонатор снижает уровень шума.
кстати у меня когда я выбил второй кат, т.е. была просто пустая банка, джеки чан не горел
Ваз 2105(продан)->Ваз 21099(подарен)->Nissan Almera n16(разбит, продан)->Fiat Marea(побит, продан)->Chery Tiggo(радует)->GW Hover (присматриваюсь)
zamershik
zamershik
30.06.2008 20:43
на 40 тыщях мне пробили катализатор эфект супер пропали провалы прет дуром пробили ближний к штанам второй в задней бочке он не пострадал находится в задней бочке для удаления нужна сварка .
6om6a
avd
skippower
Valentin VV
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
06.10.2008 20:59
| skippower писал(а): |
| avd писал(а): |
| у меня их ваще нет |
а как с расходом при таком положении дел?
"Чек" не горит? |
Да-да-да - и подробнее,что вместо катализаторов и как расход?
