катализатор . кому не хочется его терять
На страницу 1 Пред.    След. 33
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 29.06.2008 20:47
6om6a
я наверняка что-то пропустил, посему вопросы:
какой пробег
как понял, что надо менять
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 29.06.2008 20:56
bazilevs писал(а):
какой пробег
сейчас пробег 41000 км
6om6a писал(а):
зачем? рассказываю:
у меня забился кат, его пришлось пробить и как итог он стал пустой. две недели я ездил слушал металлический звук... достало... заказал сделал... новый кат мне объявили в 15000
как понял что он забился?
В один момент сломался датчик положения коленвала... и соответственно искра шла через раз и топливо не сгоревшие в камерах разрушило первый кат, он осыпался и забил второй кат... машина постепенно перестала ехать, а потом вообще обороты не набирала... выбили кат... езил так... потом надоело и вот что я сделал Friend
Это если в кратец без подробностей Nalivai
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 30.06.2008 07:17
MOROZ писал(а):
у меня после штанов небольшая банка идёт, на входе и на выходе у неё датчики, и под полом банка, выглядит как родная на второй фотке, только трубы от неё исходят длиннее. она без датчиков!
У тебя тоже 2 катализатора.
FA
FA
Ссылка на сообщение 30.06.2008 08:36
Horosho . отпишись тыщ через 5 что будет: расход, посторонние звуки и т.д. (у меня у брата похожию операцию на 10 ке делали 2 500 р обошлось...а родной катализатор помоему только 4 тыщи стоит....пока все в норме)
6om6a
6om6a
Ссылка на сообщение 30.06.2008 11:20
кстати после установки этого универсального ката заметили все, что машина стала ехать плавнее и как-то легче...
и кстати после установки этого ката, наверное километров 50 холостые обороты держались на 1500... и только потом плавно спустились до 700... видимо поднастраивались мозги
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 30.06.2008 15:04
а где они? ну один явный я нашёл, за штанами сразу, а второй где?? в книге нихрена нету про выпускную систему! Sad
6om6a
6om6a
Ссылка на сообщение 30.06.2008 15:24
вот у нас они вот так...
красным обведен второй катализатор
ну а первый и так понятно где находится
зеленным отмечено, где находятся датчики
двигатель 2.4
6om6a
6om6a
Ссылка на сообщение 30.06.2008 15:27
MOROZ писал(а):
Z писал(а):у меня после штанов небольшая банка идёт, на входе и на выходе у неё датчики, и под полом банка, выглядит как родная на второй фотке, только трубы от неё исходят длиннее. она без датчиков!
видимо как раз вторым катом является тот что под днищем Friend
просто датчики у тебя оба стоят на первом кате
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 30.06.2008 16:14
хм, т.е. если он без датчиков, я могу смело его выкинуть!
а почему тогда "мясорубку" не показывает на приборке? или из-за того, что второй забился, на первом нужные показания считываются?
"ни-чего нипанимаю!" (с)
6om6a
6om6a
Ссылка на сообщение 30.06.2008 18:15
смотри данные считываются, т.к. всё идёт штатно, т.е. данные на выхлопе сразу горячее в норме, данные после первого ката остывшие в норме... а вот потом уже идёт второй кат, которые судя по всему у тебя забит...
давай думать, для чего он нужен? во-первых он снижает температуру выхлопа и соответственно препятствует разрушению резонатора, а во-вторых еще снижает температуру выхлопа и снижает расход топлива...
ну это всё имхо. если ты его убираешь, ты рискуешь значительно чаще менять резонатор (банку), а так же у тебя должен быть чуть выше шум выхлопа, т.к. катализатор так же как и резонатор снижает уровень шума.
кстати у меня когда я выбил второй кат, т.е. была просто пустая банка, джеки чан не горел
zamershik
zamershik
Ссылка на сообщение 30.06.2008 20:43
на 40 тыщях мне пробили катализатор эфект супер пропали провалы прет дуром пробили ближний к штанам второй в задней бочке он не пострадал находится в задней бочке для удаления нужна сварка .
6om6a
6om6a
Ссылка на сообщение 30.06.2008 21:51
кстати первый кат у меня пустой Friend
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 30.06.2008 21:54
у меня их ваще нет XeXe
нах пламягасители тройные, и там и там, и имел я эту экологию.
Правда появился минус - машина стала чаще "шлифовать" при старте на асфальте 1/2 скорость. Plachu
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 06.10.2008 19:15
avd писал(а):
у меня их ваще нет
а как с расходом при таком положении дел?
"Чек" не горит?
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
Ссылка на сообщение 06.10.2008 20:59
skippower писал(а):
avd писал(а):
у меня их ваще нет
"Чек" не горит?
Да-да-да - и подробнее,что вместо катализаторов и как расход?
