qwwerty
НИК С
qwwerty
НИК С
qwwerty
qwwerty
xenz
xenz
28.11.2006 18:22
| qwwerty писал(а): |
Я полагаю, оптимизация производства + снижение издержек. А может, отсутствие деталей в сборочных комплектах.
Это из разряда - почему под капотом в крыльях дофига дырок, а шпилек или болтов там нет. |
Какое же это снижение издержек, когда колодки с датчиками? А технологические отверстия в капоте, а не в крыльях(они же не дуршлаг для промывания макарон).
qwwerty
qwwerty
28.11.2006 18:26
| xenz писал(а): |
| qwwerty писал(а): |
Какое же это снижение издержек, когда колодки с датчиками? А технологические отверстия в капоте, а не в крыльях(они же не дуршлаг для промывания макарон). |
1. Я привел несколько причин для этого, не только снижение издержек. Хотя, даже если убрать два провода, общей стоимостью $1-2, даст экономию на 100 000 машин, какую???
2. Вы бы открыли капот и повнимательнее посмтрели сверху НА КРЫЛЬЯ (их верхний торец) изнутри капота. Вот полюбопытствуйте и увидите, что там за дуршлаг.
xenz
xenz
28.11.2006 18:42
| xenz писал(а): |
| 1. Я привел несколько причин для этого, не только снижение издержек. Хотя, даже если убрать два провода, общей стоимостью $1-2, даст экономию на 100 000 машин, какую??? |
Вот и я о том же. Зачем устанавливать колодки с датчиками(для M.B.,например, каждый датчик без разъёма стоит около 150 рублей),если их стоимость снизится примерно на 400-500 рублей.Ведь они всё равно не подключены. I don,t understand?
НИК С
НИК С
qwwerty
qwwerty
28.11.2006 22:03
| xenz писал(а): |
| Вот и я о том же. Зачем устанавливать колодки с датчиками(для M.B.,например, каждый датчик без разъёма стоит около 150 рублей),если их стоимость снизится примерно на 400-500 рублей.Ведь они всё равно не подключены. I don,t understand? |
Извините, ваш вопрос в чем? я не понимаю, поясните. Видимо вы уперлись в мой пункт об снижении затрат. Между тем, там еще два пункта: оптимизация производства, и отсутствие в калграде соответствующих частей. Что туда прислали, то и ставят, чего нет - не ставят. Поясните, в чем вопрос -то?
qwwerty
ТИГРА74
Авто: Chery Tiggo 1,8L
Dumon76
