Странная вещь - на моей машине не подключен датчик износа колодок.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 17:57
Ну, значит, дело таки в разъеме. Там ведь обычная колодка - клеммы сзади торчат. Соль после зимы попадает и после любой сырости - КЗ.
В Тигге, опять повторяюсь, разъем нормальный, герметичный. Мама стаканчиком, а в неее вставляется папа с резиновой юбкой. И провода загерметизированы.
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:06
Это все хорошо
на это все и кончается(к приборам проводов то нет)
Sad
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:09
Ну дык да! Об том и речь. нужен разъем (думаю, подойдет от кореек/японок). И нужно найти куда втыкать провод на приборке (что уже сложнее). В общем, если под капотом есть фишка от приборки, то недостающий провод можно подобрать, а если надо лезть подключать в панель, тады ой!
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:12
Ну дык возникает вопрос ,почему на заводе их сразу не подключают.Или ставят для красоты Crazy
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:15
Я полагаю, оптимизация производства + снижение издержек. А может, отсутствие деталей в сборочных комплектах.
Это из разряда - почему под капотом в крыльях дофига дырок, а шпилек или болтов там нет.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:17
И еще из разряда - почему в запаске нет пластиковой заглушки в середине? По крайней мере, у меня.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:22
Какое же это снижение издержек, когда колодки с датчиками? А технологические отверстия в капоте, а не в крыльях(они же не дуршлаг для промывания макарон).
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:26
1. Я привел несколько причин для этого, не только снижение издержек. Хотя, даже если убрать два провода, общей стоимостью $1-2, даст экономию на 100 000 машин, какую???
2. Вы бы открыли капот и повнимательнее посмтрели сверху НА КРЫЛЬЯ (их верхний торец) изнутри капота. Вот полюбопытствуйте и увидите, что там за дуршлаг.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 28.11.2006 18:42
Вот и я о том же. Зачем устанавливать колодки с датчиками(для M.B.,например, каждый датчик без разъёма стоит около 150 рублей),если их стоимость снизится примерно на 400-500 рублей.Ведь они всё равно не подключены. I don,t understand?
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 28.11.2006 21:32
Может кто нибудь задаст этот вопрос производителю,а ответ в студию Mdaa
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 28.11.2006 21:34
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 22:03
Извините, ваш вопрос в чем? я не понимаю, поясните. Видимо вы уперлись в мой пункт об снижении затрат. Между тем, там еще два пункта: оптимизация производства, и отсутствие в калграде соответствующих частей. Что туда прислали, то и ставят, чего нет - не ставят. Поясните, в чем вопрос -то?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 22:06
И еще: вы ничего не написали, насчет дырок в крыльях. Я еще раз посмотрел: по 4 дырки в каждом крыле, причем, технологическое отверстие при этом - по одному на крыло. Остальные - крепежные. Есть версии? Если версии есть, возможно они объяснят и отсутствие проводов к колодкам Very Happy
ТИГРА74
Авто: Chery Tiggo 1,8L
ТИГРА74
Ссылка на сообщение 24.01.2012 15:32
НИК С
этот датчик подключается как ДОП оборудование, за отдельные БАБОСЫ, но производитель, т.е. сборщик в Калининграде, рекомендует это не подключать, ибо он будет от нашей сырости неправильно работать и глючить.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
qwwerty
дырки в крыльях и порогах имеют технологическую сущность (со слов мастеровых в Калининграде) и нужны для стока воды и всякой влаги и грязи, чтобы она не застаивалась и не начинала гноить мелалл изнутри!!!!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 24.01.2012 16:03
ТИГРА74
На дату то смотрели?
qwwerty писал(а):
28 Nov 2006 22:06
