Жорж
Жорж
01.05.2008 18:34
уважаемые форумчане, может кто-нибудь знает какой термостат ставят на 1,8 движки?
я нашел два, отличаются одной буквой:
1. SMD315301
2. MD315301
может они по форме одинаковые, просто сработка разная?
еще вопрос. какова вероятность того, что после снятия с движка, разборки, провекрке в кастрюле и установке обратно, если в кастрюльке работает, термостат будет правильно работать?
у меня подозрение, что он заклинен в полуоткрытом состоянии, так как стрелка двигаться еще не начала, а радиатор уже теплый. а при долговременной работе движка температура не поднимается выше среднего деления на панели. вентеляторы не срабатывали. точнее они фактически срабатывают, но только принудительно, если долго на месте газ (2,5-3 тыщи оборотов) давить.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
01.05.2008 18:42
Жорж
1.8 - двигатель на основе двигателя Форы 481Н, так что термостат стоит форовский 481H-1306020.
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
01.05.2008 21:26
Температура не должна подниматься выше(дальше) среднего деления при данной температуре (20 С) наружнего воздуха в Москве
А вообще я заметил ,что нужно много времени работы двигателя на холостом для включения вентиляторов
Мих
Мих
01.05.2008 21:38
Aleksanderr
Может и заклинил в открытом состоянии, бывает. Радиатор на нагрев надо проверять в нижней части или нагрев нижнего патрубка радиатора, как можно ближе к выходу из радиатора.
Если там тёплый до достижения рабочей Т (по указателю темпиратуры), то скорее всего действительно залип.
Aleksanderr
Жорж
Жорж
02.05.2008 02:38
при отрицательной температуре (-15) за бортом и продолжительной езде, радиатор принимает температуру двигателя, а стрелка не дотягивает одного деления до середины при включеной печке.
разве так должно быть? на предыдущей 14шке такого небыло.
с утра, после ночной стоянки, завожу движок и только через 20-30 минут стрелка начниает двигаться. а через 5 минут после запуска радиатор уже начинает греться.
einor
goldstig
Жорж
Жорж
05.05.2008 13:15
а если термостат снять, прочистить, промыть, прокипятить, есть ли вероятность что он заработает?
yamakasi
MOROZ
