какой темростат в "1,8" и в "2.0, 2.4" движках?
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 01.05.2008 18:34
уважаемые форумчане, может кто-нибудь знает какой термостат ставят на 1,8 движки?
я нашел два, отличаются одной буквой:
1. SMD315301
2. MD315301
может они по форме одинаковые, просто сработка разная?
еще вопрос. какова вероятность того, что после снятия с движка, разборки, провекрке в кастрюле и установке обратно, если в кастрюльке работает, термостат будет правильно работать?
у меня подозрение, что он заклинен в полуоткрытом состоянии, так как стрелка двигаться еще не начала, а радиатор уже теплый. а при долговременной работе движка температура не поднимается выше среднего деления на панели. вентеляторы не срабатывали. точнее они фактически срабатывают, но только принудительно, если долго на месте газ (2,5-3 тыщи оборотов) давить.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 01.05.2008 18:42
Жорж
1.8 - двигатель на основе двигателя Форы 481Н, так что термостат стоит форовский 481H-1306020.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 01.05.2008 21:26
Температура не должна подниматься выше(дальше) среднего деления при данной температуре (20 С) наружнего воздуха в Москве
А вообще я заметил ,что нужно много времени работы двигателя на холостом для включения вентиляторов
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 01.05.2008 21:38
Aleksanderr
Может и заклинил в открытом состоянии, бывает. Радиатор на нагрев надо проверять в нижней части или нагрев нижнего патрубка радиатора, как можно ближе к выходу из радиатора.
Если там тёплый до достижения рабочей Т (по указателю темпиратуры), то скорее всего действительно залип.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 01.05.2008 21:41
Да так,согласен и лучше всего это проверять после полного остывания дв-ля Smile
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 02.05.2008 02:38
при отрицательной температуре (-15) за бортом и продолжительной езде, радиатор принимает температуру двигателя, а стрелка не дотягивает одного деления до середины при включеной печке.
разве так должно быть? на предыдущей 14шке такого небыло.
с утра, после ночной стоянки, завожу движок и только через 20-30 минут стрелка начниает двигаться. а через 5 минут после запуска радиатор уже начинает греться.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 02.05.2008 10:33
Поменяй термостат! Сначала стрелка должна войти в рабочую зону,а потом потеплеть радиатор Yes
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 03.05.2008 17:49
Термостаты для 2,4 http://www.goldstig.narod.ru/parts.html XeXe
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 05.05.2008 13:15
а если термостат снять, прочистить, промыть, прокипятить, есть ли вероятность что он заработает?
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 05.05.2008 14:29
Случился у меня трабл - пробил радиатор, ехал без антифриза 4 км, стрелка температуры дошла до красной зоны.... Какие могут быть последствия для движки?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 05.05.2008 14:40
Жорж, простым кипячением ничо не починится. там скорей какая-нить хреновина застряла.
yamakasi, если просто дошла до красной зоны - ничего страшного. а если ты так ехал долгое время - возможна деформация поршней и т.д., вплоть до заклинивания движка.
